Einstieg in FPV...
Suchdroide
Hallo werte Forumsgemeinschaft,
da ich den Status des unangemeldeten Mitlesers mal aus der Welt schaffen wollte nutz ich gleich mal den ersten Post um eine kleine Frage zu stellen. Aber vielleicht stelle ich mich erst einmal schnell vor.
Ich komme aus dem beschaulichen Paderborn im östlichen NRW und bin derzeit 34 Jahre alt. Beruflich bin ich im sozialen Bereich tätig und bin im RC Bereich noch sehr neu. Dazu gekommen bin ich über einen 3Kanäle Heli der den Status Heli eigentlich nicht verdient hat. Derzeit stehen in meinem Hangar ein Blade MCX und ein Blade 120SR. Gesteuert wird über eine DX6i. Wobei der 120SR noch fast jungfräulich ist. Kontakt zu einem ortsansässigen Verein besteht bereits.
Mit den immerlängernen Nächten im WWW ist auch der Wunsch in mit gekeimt an mein Flugobjekt mal eine Camera zu montieren. In diesem Zusammenhang bin ich dann auf FPV gestoßen und war sofort fasziniert.
Nun hock ich hier mit der Idee mir die Welt von oben anzusehen. Nur weiß ich noch nicht so recht womit. Klar ist derzeit dass es ein Copter werden soll. Wieviele Rotoren oder gar welches Modell steht noch völlig in den Sternen. Preislich bin ich sehr unendschlossen da nur ungern "doppelt" kaufen möchte. Nach Test in manchen Blogs etc schließt der Gaui 330x (mit oder ohne S ) ja gut ab. Hier im Forum meine ich aber taucht er nicht sehr oft auf?
Mein Plan war bis zum Frühling ersteinmal eine gute Ausgangsbasis zu beschaffen und sicher im Flug damit zu werden. Wenn dann der Sichtflug gut klappt, sollte der FPV Schritt folgen.
Könnt ihr mir gute Copter empfehlen oder verlinken? Selber aufbauen klappt aufgrund meiner unzureichenden Lötkenntisse nur schlecht und fällt deshalb eher aus. Einen reinen Zusammenbausatz wie der genannte Gaui könnte aber klappen. Dann kann ich auch besser Reparaturen durchführen. Wenn es aber jemanden hier im Umkreis plus/minus 100km gibt der sich über die Schulter blicken lässt wäre natürlich super. Gemeinsam aufbauen kann ja auch Spaß machen.
Preislich für den Copter liegen 500€ im geplanten Rahmen. Der Rest kommt dann schrittweise. Wie geschrieben erstmal eine solide Basis schaffen.
Ich danke fürs Lesen und evtl Tipps. Für Nachfragen einfach melden.
B
Benutzer1106
RE: Einstieg in FPV ...
Moin und willkommen:
ich fang ma an:
Rahmen:
http://flyduino.net/Quadrokopter-Rahmen-Set
Motoren:
http://flyduino.net/Suppo-A2212-13-1000KV-Brushless-Outrunner
Regler:
http://flyduino.net/T-Motor-ESC-18A
Props:
http://flyduino.net/10x45-GF-Propeller-Set-Schwarz-4-Stueck
Lipo:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9143__Turnigy_2200mAh_3S_25C_Lipo_Pack_DE_Warehouse_.html
Copter-Gehirn:
http://www.multicopter.ch/FlightControl/TMF-FlightControl/
Aber: ES GIBT TAUSENDE KOMBIS MIT REGLER, MOTOREN, RAHMEN UND STEUERUNGEN..........SUCHE BENUTZEN UND LESEN,LESEN,LESEN....
Unter anderem ne Sehr gute Lecktüre und Ideenklau-Seite (Reihenfolge hat nix zu sagen):
http://www.microcopters.de/
http://der-frickler.net/
http://www.michael-heck.net/
G
Gelöschtes Mitglied 1973
das liegt daran das die regelung des gaui doch sehr einfach (man kann auch sagen SCHLECHT) ist. für weniger geld bekommt man heutzutage einfach viel besseres.
siehe multi wii.
du musst noch viiieeel lesen :) willkommen im forum!
Suchdroide
Ich danke für die Tipps und die ehrlichen Worte. Werde dann mal mich weiter einlesen und mich melden.
Ebola, wieviel Lötarbeit steckt Ben beim Zusammenbau bei deinen verlinkten Produkten bis zum fertigen Copter.
ich antworte mal stellvertretend wenn ich darf:
Das hängt vom persönlichem empfinden ab.
Für Anfänger ist das ganze wie es oben in den Links gegeben ist vorraussichtlich ein Kinderspiel. Ausser man lötet mit den Füssen anstatt den Händen ;) . Das einzige "schwierige" könnte sein, dass die Kabel vom Stromverteiler sich schlecht löten lassen, da sie zu viel Wärma abführen. Wenn man aber nen Lötkolben> 40W hat sollte das auch bei weitem kein problem sein.
B
Benutzer1106
Naja.....Lötarbeit....einige Kabel und Stecker müssen schon gelötet werden, aber das is bei dem Hobby grundvorraussetzung und wenn du ma was tauschen musst nach nem Crash musste mit hoher Wahrscheinlichkeit a wieder.
Ums Löten kommste nur drum rum, wenn du nen guten bekannten hast, der das für dich erledigt oder ne menge Kohle um jemanden zu bezahlen.
Löten is aber kein Hexenwerk! Kabel und Stecker löten is easy, auf Platienen musste da nix löten...
Suchdroide
Das wollte ich hören. Ich denke mal Kabel an Stecker wird schon klappen. Danke. Und weiter geht's mit lesen, lesen, lesen.
Beste Grüsse.
kurt_quadro
Ich habe mit einem sehr günstigem Quadrocopter angefangen.
http://www.goodluckbuy.com/x525-v3-quadcoptor-friber-glass-folding-arf-set-kkmulticopter.html
Luftschrauben zusätzlich bestellen.
Aufbauanleitung:
http://hgfler.de/Quadrocopter/QuadrocopterX525.htm
Sender benutze ich DX7 oder Dx8.
Akku's von Hobbyking sind OK.
Software XXcontrol_KR_QuadCopter_2_5 fliegt gut.
Wenn du mehr machen möchtest, dann auf Wii oder so!
Ich habe bereits Erfahrung mit T-REXEN.
Du hast auch Hubi Erfahrung, dann empfehle ich den
Einstieg in die untere Preisklasse.
Viel Spaß bei der Suche.
Kurt
Suchdroide
So nach einer weiteren Nacht mit lesen, lesen, lesen steht bald schonmal das Konzept des Copters. Ich würde gerne eine Hexa aufbauen. Bei der Elektronik bin ich noch einwenig unentschlossen aber beim Rest komme ich erstmal vorran.
Die Seite von Michael Heck und Mikrocopters.de haben mir dabei am weitesten weiter geholfen. Bin aber auch schon am überlegen ob ich die Elektronik von jemand externen aufbauen lasse und mich erstmal um den Rest kümmere. So hätte ich mir schon mal die Fähigkeiten angeeignet, um einen evtl mechanischen Defekt selbstständig beheben zu können.
Wie wäre es denn mit dem DJI Naza System?
Das ist Plug'n Play und auch von der Software sehr einfach zu konfigurieren.
Allenfalls gibt es von DJI grad auch die passenden Frames dazu (auch Hexa) inkl. Motoren und Regler.
Es sind nur ganz wenige und sehr einfache Lötarbeiten nötig.
B
Benutzer1106
Willst du wirklich fürn Anfang nen Hexa? Würde lieber den Quad bauen, is einfacher und geht net soviel kaputt im Fall der Fälle.
Suchdroide
Ebola hat gesagt.:
Muss zugeben, das ich ein Hexa schicker fand :cool: vom aussehen. Aber vielleicht hast du da recht.
Gibt es für den DJI Naza einen deutschen Versand? Schaut auch nach einer interessanten Basis aus.
Danke.
baka
Sorry, dass ich mir hier mal einklinke, ich fliege noch nicht sonderlich lange Quadrocopter und wollte Dir nur kurz sagen, wie ich mich in das Thema eingearbeitet habe. Als ich auf das Thema Quadrocopter stieß, habe ich mich wirklich intensiv eingelesen. Nur trat dabei das Problem auf, dass die Vielzahl an oftmals auch extrem detaillierter Information mich eigentlich eher verunsicherte, als mir einen Weg zu weisen.
Ich habe dann ein nettes Angebot hier im Forum erhalten und kaufte einen flugfertigen Quadrocopter, welcher mir auch auf meine Funke eingestellt wurde, für wirklich nicht viel Geld. Mit diesem konnte ich dann meine ersten Flugversuche unternehmen und auch die anfallenden Probleme/Reperaturen erledigen. Nach einiger Zeit habe ich mir dann meinen ersten selbst zusammengebaut und konnte von der praktischen Erfahrung, die ich in der Zwischenzeit mit meinem ersten hatte, doch einiges profitieren. Nur mal so am Rande eingeworfen, es führen ja bekanntermaßen viele Wege nach Rom...
B
Benutzer1106
Suchdroide hat gesagt.:
Ebola hat gesagt.:
Danke.
Ja, gibt das Naza z.B. hier:
http://stein-webshop.de/Shop/product_info.php?products_id=1080
so wie die anderen melde ich mich jetzt auch ma,
ich habe vor 1 Jahr mit Quad angefangen, habe mir alles für einen wii 2 oder 3x gekauft und das bauen angefangen, irgendwann war ich an einem Punkt wo ich nächte mit verbracht habe und nicht weitergekommen bin! mein Grück war das mir hier im forum einer angeboten hat alles gegen ein entgeld zusammen zu bauen. So kamm dann nach 2 Wochen alles in einem Stück.
Nach zahlreichen abstürzen hatte ich denn dreh raus und das fliegen aleine reichte nicht mehr so das ich wieder mit demm bau begonnen habe.
Da mir das Wii system aber zu komplex war und ich kein großen anspruch an die sensoren und denn Schnick schnack habe bin ich auf ein meiner meinung nach gutes und günstiges system umgestiegen.
Jatzt kann ich Aktuell 2 Quad`s und einen Hexa mein eigen nennen!
Zum Hexa kann ich dir sagen das das Flugverhalten meiner einschätzung nach eine komplet andere ebene als quad ist.
Als einsteiger würde ich auf ein gut und günstiges Quad system setzen! Das Naza und co. sind Top systeme das habe ich letzte woche in Nürnberg wieder bestaunen dürfen, nur denn Preis für die Steuereinheit ist mir zu heftig auch wenn es alles kann und die neuerungen top sind, denke ich das es für denn anfang zu Groß und zu Teuer ist, du wirst mit sicherheit ab und zu ungewollten Bodenkontackt haben.
Das gleiche Denke ich auch über die Frams die es so zu kaufen giebt!
Keine Frage sie sehen Top aus, Fliegen bestimmt auch so, aber wenn halt was gebrochen ist musst du 1. Warten, 2. denn Geldbeutel weit aufmachen.
Hier würde ichauch auf ein Günstiges Fram setzen mit teilen die du selbst ersetzen kannst. zb. http://www.mikrokopter.de/
wenn du dann einige Flugstunden hast und dich ein bischen mehr auskennst kannst du dann immernoch auf ein Naza oder so umstellen oder erweitern.
Dann hast du wenigstens nicht so fiel geld in denn boden gerammt.
kanst mir ja eine ma eine PM schicken.
Arghs so viele Infos und sowenig zeit sie zu bewerten und zu deuten. Ich komme immer noch nicht weiter. Das Dji Naza Kit steht bis dato noch weit oben. Aber der Selbstaubau reizt auch wenn ich nur mal geschickter wäre. Bis Sohn fast davor mir nen Easystar aufzubauen. Aber Copter reizt mich halt mehr und ich will endlich fliegen, fliegen, fliegen.
