Einstieg Modellbau - Welche Komponenten?
Pixel
Hallo liebe FPV'ler,
die verschiedensten FPV-Videos haben nun auch mich mit dem FPV-Virus infiziert. Da ich jedoch keine praktische Erfahrung mit Modellbau oder gar FPV habe, möchte ich mir für den Einstieg erst einmal ein RC-Flugzeug zulegen und mir irgendwann später das FPV-Equipment kaufen.
Ich habe bereits aus der Bucht eine MX-16s inkl. R16 Scan, mit der ich bereits die ein oder andere Runde über den virtuellen Rasen gedreht habe.
Jetzt ist es jedoch an der Zeit, mir ein Flugzeug zu kaufen. Meine Wahl viel dabei auf den Bixler von HK, da er im Gegensatz zum EZ* Querruder hat und ohne sinnlosen Bürstenmotor kommt.
Jedoch bin ich wie bereits erwähnt absoluter Anfänger im Modellbau, daher bräuchte ich zur Wahl der richtigen Komponenten euren Rat.
Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr euch meine folgende Liste auf Kompatibilität und Vollständigkeit durchschauen und überprüfen könntet. Bis auf die Fernsteuerung und dem Empfänger ist praktisch nichts vorhanden - Anfänger eben ;). An Werkzeug sollte soweit alles vorhanden sein.
Da ich leider nicht im Geld schwimme sollten die Kosten möglichst überschaubar bleiben - deshalb werde ich das meiste auch bei Hobbyking bestellen.
1. Modell: Hobbyking Bixler (Kit)
2. Motor: Da der häufig empfohlene TR 28-26 16A 1900Kv nicht mehr hergestellt wird und sein Nachfolger auf BK steht bin ich mir hier noch unsicher. Wie wäre es mit einem EMAX GF2210/20 oder EMAX CF2812 oder Keda ThumRun 2826/18 oder doch ein anderer? Der Bixler soll nicht senkrecht gehen können, ich möchte einen guten Kompromiss aus Leistung und Flugzeit.
3. Regler: Turnigy, abhängig vom Motor
4. Servos: 4xHXT900
5. Akkus: 2-3xTurnigy 2200mAh 3S 30C oder 40C
6. Ladegerät: Turnigy Accucel-6 50W, 12V-Netzteil vorhanden
7. Programmierkarte: TURNIGY BESC Programming Card
8. Carbonstab: CFK Rohr EXEL 6 x 4mm, 82,5 cm (Anstatt dem beiliegenden, leicht brechenden Stab)
9. Lipo-Tasche: 25x33cm JUMBO Sack
10. Ortungspiepser: Hobby King Discovery Buzzer
11. Lipo Monitor: Hobby King Battery Monitor 3S
12. Versicherung: DMFV. Deutsche Modellsport Organisation: sind die Vertrauenswürdig? Mir kommt die Seite etwas komisch vor, nicht zuletzt da die unter FPV, was offenbar mitversichert wird, "Free Person Vision" verstehen?
Und noch ein paar weitere Fragen:
13. Meist wird als Luftschraube eine 6x4 empfohlen, von wo/welche kaufe ich am besten und was brauche ich sonst noch um die Luftschraube an dem Motor zu befestigen (Mitnehmer?)?
14. Benötige ich noch Kabel oder Stecker, z.B. für die Verbindung Akku-Regler, Regler-Motor, R16Scan-Regler, R16Scan-Servos, Ladegerät-Flugakku, Ladegerät-Ladebuchse von der MX-16s?
15. Was für einen Kleber benötige ich für den Zusammenbau? 5min Epoxy? Und woher beziehe ich diesen am besten?
16. Wie ich mehrfach gelesen habe müssen die Flügel zusätzlich gesichert werden. Magnete in den Tragflächen halte ich da für die eleganteste Lösung - aber wie ist die Praxistauglichkeit?
17. Unter anderem im RC-Groups Thread zum SkySurfer sind zahlreiche Varianten aufgezeigt, den Motor zu montieren. Welche Art der Motormontage würdet ihr mir empfehlen? Am liebsten wäre mir eine einfach umzusetzende Variante, bei der ich den Motor auch später noch aus- und wieder einbauen kann.
Ich bitte das regelrechte Bombardement mit Fragen zu entschuldigen und möchte mich bei allen Bedanken, die sich die Zeit nehmen mir zu helfen. :)
Grüße,
Pixel
AndreasL90
Hallo und willkommen im Forum!
Das von dir gewählte Modell ist meiner Meinung nach schonmal eine gute Entscheidung und sollte dich als Fluganfänger nicht überfordern, wenn du etwas Talent mitbringst. ;)
Zu den einzelnen Punkten...
2. Die Motoren, die du aufführst sind teilweise in einer anderen Leistungsklasse. Der TR28-26 wäre schon etwas heftig, der Emax schon wieder etwas zu schwach...
5. 30C sollten für das Setup reichen
7. Braucht man nicht wirklich (meine persönliche Meinung)
9. Gut, dass du auch an die Sicherheit nachdenkst, was die Lipos angeht. Ich verwende eine Munitionskiste zum Lagern und Laden von Lipos (bekommt man bei Ebay)
13. Probier mal ein paar Antriebsvarianten mit Drivecalc aus, da kannst du Motor, Luftschraube, etc. schön dimensionieren...
14. Du brauchst natürlich noch Stecker für die Verbindung Akku -> Regler. Davon kann man nie genug in der Grabbelkiste haben. ^^ Eventuell musst du auch die Servokabel verlängern (löten) oder Verlängerungen kaufen. Ladekabel sind schnell selber gelötet. Kabelreste kann man auch nie genug haben. Und falls du sowas nicht hast, einfach ein paar Meter bei HK mitbestellen, das braucht man immer wieder.
15. Ich würde Sekundenkleber einsetzten (dick- und dünnflüssigen)
16. Magnete wären ansich eine elegante Lösung, aber ob das beim Fliegen genügend Sicherheit bietet...
Jedenfalls viel Spaß beim Basteln! ;)
Grüße,
Andreas
Pixel
Vielen Dank für eure bisherigen Antworten.
2./13. Wegen Motor/Luftschraube werde ich dann noch einmal in Drivecalc etwas rumspielen. Ich hatte das zwar bereits versucht, bin aber an den vielen Einstellungsmöglichkeiten gescheitert. Jetzt ist es also an der Zeit ein Tutorial zu suchen - Bin aber trotzdem für Vorschläge offen ;).
5. Die Akkus möchte ich deshalb mit 40C haben, da sie kaum mehr Kosten als 30C-Akkus und damit sie auch später in einem Quadrocopter Verwendung finden können.
12. Anstatt bei der DMO werde ich mich wohl beim DMFV versichern, da es dort als Student nur 12€ kostet.
14. Stecker/Kabel usw. werde ich dann einfach so viele kaufen, wie ich es für richtig halte. Brauche ich für meinen Graupner Empfänger JR oder Futuba Servokabel und passen die HXT900 ohne basteln an den R16 Scan?
Ist ansonsten alles miteinander kompatibel und vollständig?
G
Gelöschtes Mitglied 1973
pixel bei der versicherung irrst du dich glaube ich beim DMFV kostet es nur 12€ wenn du NUR auf vereinsplätzen fliegst als student.
DMO ist auf jedenfall vertrauenswürdig (auch wenn die page wirklich schäbig ist). die die billigste versicherung und ich bin dort seit jahren gut aufgehoben (war auch im schadensfall alles sehr gut)
Pixel
Stimmt, da habe ich nicht genau genug gelesen.
Aber währe es beim DMFV nicht trotzdem günstiger?
Mitgliedschaft im DMFV (Einzelmitglied, Student): 12€ p.a.
+Zusatzversicherung nach Form II: 14,36€ p.a.
Macht insgesamt 26,36€ p.a. (zzgl. geringer Aufnahmegebühr)
Oder habe ich jetzt schon wieder nicht richtig gelesen?^^
G
also mein tip nimm auf jedenfall 3 mio deckungssumme. das sind paar euro mehr im jahr, aber wenn wirklich mal was passiert (was keiner hoffenwill) mit einem personenschaden dann sind 1,5 mio garnichts wenn man an pflege etc denkt. damit kanst du immer ein sicheres gefühl haben.
müsst ich grade nachgucken aber ich glaub du hast recht, dann sollte doch DMFV billiger sein, das war mir so nicht bekannt.
Pixel
Ich habe mich wie vorgeschlagen mit Drivecalc auseinandergesetzt und nach einem passenden Motor gesucht. Zwar konnte mir die Drivecalc-Interne Suchfunktion nicht weiterhelfen, da einfach viel zu viele Motoren vorgeschlagen werden die nicht in Frage kommen (teuer, Auslaufmodell, nicht Lieferbar usw.). Also habe ich verschiedene Shops nach brauchbaren Motoren durchsucht und mögliche Kandidaten mit Drivecalc überprüft. Dabei bin ich bei den Keda Motoren von giantcod.co.uk hängen geblieben. Diese sind günstig und im Vergleich zu den HK-Motoren auch lieferbar.
Hier eine Auswahl von möglicherweise geeigneten Motoren:
Dabei sind noch die von Driveclac (Konfiguration: 11,1V, 6x4 APC E) errechneten Werte.
Keda TR 2826/14
6814
Numb3r
Der Emax CF2812 soll zu schwach sein??.. Also ich hab den in meinem Easystar mit einem 7x6 Slowflyprop und ohne FPV Ausrüstung drauf geht der fast Senkrecht ;)
Gruß Samuel
Pixel
Eine 7x6 Schraube ist nach dem was ich gelesen habe aber zu groß für den Bixler und würde eine höhere Motorbefestigung erfordern. Abgesehen davon wird laut Drivecalc bei einer 7x6 Luftschraube der Maximale Strom des CF2812 um >25% überschritten und ich hatte nicht vor einen Motor über den Herstellerspezifikationen zu betreiben.
Was haltet ihr denn von meiner Motorauswahl?
Numb3r
Hmm.. okay. Bei mir läuft der CF2812 schon lange :D
Willst du den Motor denn höher befestigen?
Pixel
Nein, wenn möglich würde ich den Motor gern an den dafür vorgesehenen Ort einbauen. Wie genau ich den montiere weiß ich noch nicht aber da das auch vom Motor abhängt muss ich erst einmal wissen welchen Motor ich bestellen kann.
Also was ist mit den von mir vorgeschlagenen Motoren? Liege ich mit der Auswahl völlig daneben oder währe einer der Motoren empfehlenswert für meine Zwecke?
Ben23
FPV Einsteigerset zusammensuchen
ich bin noch ein absoluter Einsteiger im FPV Bereich. Möchte mir jetzt aber selber einen FPV Flieger bauen. Da ich noch relativ wenig Erfahrung habe möcht ich euch Fragen mit was man am besten anfängt.
Als erstes ist natürlich das Flugzeug wichtig.
Ich hatte bisher ein bisschen recherchiert und bin immer wieder auf den EasyStar gestoßen. Mit ca. einem Preis von 50€ ist er auch ziemlich günstig und soll wohl als Einsteigermodell gut geeignet sein. Oder kennt ihr bessere?
Dann benötigte ich noch eine Kamera, einen Videosender, einen Videoempfänger und eine Videobrille oder ein Display. Videobrillen sind meist leider sehr teuer. Gibt es auch welche die nicht so teuer sind? Welche Komponenten würdet ihr mir empfehlen?
So das sollte erst mal für den Anfang reichen. Es soll dabei auch möglichst günstig bleiben, da ich noch Schüler bin und dementsprechend nicht so viel Geld zur verfügung habe :)
RE: FPV Einsteigerset zusammensuchen
Hey Ben23
Erstmal herzlich willkommen im Forum ;)
Zuerst, wenn du das noch nicht getan hast, lese dich mal durch diesen Artikel
Mit dem ES machst du nichts falsch, super gutmütig und für Einsteiger perfekt geeignet. Alternativ gibt es noch den Bixler von HK aber der ist zur zeit leider ausverkauft.
Wenn du eine gute und günstige Videobrille sucht dann ist vllt die I-Theater interessant. Ansonsten geht es mit einem Bildschirm auch.
Hast du schon erfahrung im Umgang mit Modellflugzeugen? Wenn nicht, wäre die Unterstützung durch einen Fachkundigen nicht verkehrt;)
gruß
manu
VikiN
Flying Wing Freak
Hallo und willkommen im Forum !
gibt einige Threads zu dem Thema z.B.
diesen <-*klick*
wg. Flieger auch diese Frage gibts bereits mehrmals im Forum
alternativ zum Easystar nen Graupner Rookie ( S/QR ) oder den Hobbyking Bixler oder Axn Floater Jet
Clounds Fly
such mal bei ebay nach der i-Theater ( ~139.- Euro ) die hab ich auch kommt nicht an die Fatshark oder Cal Zeiss Cinemizer ran
... ist für den anfang nicht schlecht
wg. Videosender
hast Du schon eine Fernsteueranlage ?
da musst du Dich entschieden
35Mhz und 2,4Ghz 10mW Video ( 5,8Ghz Video geht dann auch )
oder 2,4Ghz und 5,8Ghz 25mW Video
2,4Ghz Funke und 2,4 Ghz Video "beisst sich"
das war aber dann noch nicht alles
Akkus, Akkuladegerät ( da nicht das billigste nehmen, wenn Du willst das deine akkus lange leben )
UND ne Modelflugversicherung brauchst auch noch !
Ben23
VikiN hat gesagt.:
diesen <-*klick*
Clounds Fly
wg. Videosender
Wie teuer wird denn das so insgesamt mit allem drum und dran werden?
Pixel
Vielen Dank für diesen Richtwert soweit.
Ab wie viel Schub scheint es für euch sinnvoll zu sein, den Bixler/EasyStar oder ähnliche Modelle zusätzlich zu verstärken, damit man nicht Gefahr läuft das Flugzeug bei Vollgas während des Fluges zu zerlegen?
