Einzelen Motor abstellen
Ist es möglich, per Software die Motoren einzeln abzustellen?
Ich werde keine Stecker verbauen und alle Kabel direkt verlöten. Nun möchte ich die Motor/Propeller/Mitnehmer Kombi am Copter einzeln auswuchten. Dazu darf ja immer nur ein Motor laufen. Geht das, oder muss ich pro Motor doch einen Stecker einbauen, damit ich ihn vom ESC trennen kann?
Als FC habe ich eine AUV-X2.
Gruß aus Köln
Andreas
DripleX
Du kannst im Mission Planner unter "Initial Setup" --> "Optional Hardware" --> "Motor Test" jeden Motor einzeln ansteuern.
Dort kannst du auch die Drehgeschwindigkeit vom zu testenden Motor einstellen.
