Ich habe folgende Motoren bereits an meinem Quadro gehabt, welchen ich jetzt zum Hexa umgebaut habe...
http://www.premium-modellbau.de/Bru..._u2344_zc68f6ddc-90ed-4d75-966c-86c47b2008cc/
Nun ist mir auf einmal folgender Text aufgefallen:
Ich weiß jetzt nach dem Umbau aber nicht mehr, welche Motoren CW und welche CCW waren
Kommt es bei den Motoren überhaupt darauf an? Ich habe je nach Drehrichtung einfach 2 Kabel getauscht, sodass sie meinen Anforderungen nach richtig rum drehen. Und dann habe ich die Propellermitnehmer dementsprechend draufgeschraubt.
Ist das wirklich so, dass emax Motoren in einer CCW und CW Variante hergestellt werden, oder ist mit der Beschreibung einfach nur der Propellermitnehmer gemeint??
Auf den Motoren ist zumindest keine Bezeichnung von CCW oder CW zu sehen, die sehen alle gleich aus.
Gruß,
Kevin
Achtung! Die Motoren werden zum optimalen Betrieb in einer CW und CCW Variante gefertigt. Die CCW-Variante wird mit einem Linksgewinde-Mitnehmer ausgeliefert und sorgt somit für einen sicheren Halt des Propellers, da sich die Muttern nicht unbeabsichtigt von alleine lösen können.
Gruß,
Kevin
