Emax mt2213 Set Regler ok?
golo100
Wollte mir das emax mt2213 set mit 20a regler kaufen.
Mein Quad wiegt 1300g gehen die dafuer ?
Taugen die Regler von emax ?
die motoren sollen meine gaui500x motoren ersetzen
Ori0n
Back again
Geht schon, ist aber eher unterdimensioniert mit max. 800g pro Motor. Also fliegen wird's sicher, die Flugzeit wird halt nicht am Maximum sein.
Ob die EMAX Regler was taugen kann ich so nicht sagen, sollten aber ganz gut gehen da die ja auf SimonK basieren.
golo100
Ich gehe mal davon aus das die Gaui Motoren nicht mehr Power haben
Die Dinger werden aber immer sehr warm und das nur beim schweben.
Oder kennt jemand die Leistungsdaten der Gaui motoren ?
Ori0n
Back again
Die genauen kenne ich nicht, aber ich gebe dir recht, die bringen sicher nicht mehr Schub. Deswegen hab ich auch gemeint, es ist an der Untergrenze. Etwas stärkere Motoren würden nicht schaden :)
Welche Props gehen maximal auf deinen Quad? 10"?
Ori0n
Back again
Willst du neue Motoren und neue ESCs?
Wenn ja, warum nicht gleich einen ganz neuen Quad aufbauen, würde es leichter machen ;)
In Prinzip brauchst du nur ein wenig Aluminium für das Frame (aus 10x10 Aluprofilen) und noch einen FC, kostet ca. 40$
Was sind deine Anforderungen (Kamera, wenn ja Gewicht, usw. )
Was wärst du den bereit auszugeben (egal ob neuer Quad oder nur neue Motoren+ESCs)
golo100
Ich habe mir schon einen Frame selber gebaut der etwa 100g weniger wiegen wird.
Ich will aber den Gaui auf jedenfall behalten weil der Rahmen echt super ist.
in beiden sollen event. die emax rein.
Mein selbstgebauter Rahmen hat auch 500 Größe wie der Gaui aus 15x15 Rohr.
und das Mittelteil ist aus Platinenmaterial ohne Kupfer in etwa wie der f450
Ich will nicht rummbolzen sonder gemütlich durch die Gegend hovern und filmen.
Der Gaui 500x wiegt mit SJ4000 1280g und die Leistung ist recht gut.
Wenn sich die Leistung nicht verschlechtert würde ich die Emax nehmen
golo100
Ach ja meine FC ist eine Lite.
Was gibt es den noch für eine mit halten der Höhe außer der Naza ?
GPS muß bei meinem selbstgebauten icht unbedingt sein.
PS Sind die besser ? SunnySky X2212-13 980 KV
Ori0n
Back again
Höhe halten geht in Prinzip mit jedem FC, der ein Baro dabei hat. Also die richtige Frage müsste lauten, welcher FC kanns nicht :). Hier eine Übersicht über die FCs/Firmwares
Ja, ich glaub die SunnySky sind twas stärker, auf alle Fälle weis ich dass sie eine bessere Qualität haben
