Hallo, ich bin völlig neu in der Materie, vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Verbaut sind ein CC3D Controller, EMAX 12A Regler, EMAX 2204 Motoren mit 2300 KV, Akku mit 3 Zellen und 1800mAh und als Funke eine Walkera Devo 7 mit RX701 als Empfänger.
Leider bekomme ich die Motoren nicht zum Laufen. Auch die ESC's, die ja wohl nach dem Verbinden mit der Batterie piepen sollen, tun keinen Mucks.
Ich konnte bereits erfolgreich per Openpilot die Funke verbinden/ kalibrieren und die Software auf der CC3D aktualisieren. Neigung/Lage des Copter können ausgelesen werden. Das CC3D wird über einen ESC mit 4.7V versorgt, was auch zu funktionieren scheint. Der dem CC3D nachgeschaltete RX701 erhält ja auch seine Spannung darüber. An den ESC's leuchtet jeweils eine rote LED dauerhaft.
Hat jemand eine Idee, weshalb die Motoren nicht erkannt/ kalibriert werden können? Dass alle vier defekt sind, halte ich eher für unwahrscheinlich.
