EMAX Skyline32 Advanced (Naze32): Keine Verbindung per USB möglich
kukuk
Hallo zusammen
Gerne möchte ich um Eure Hilfe bitten, da ich selbst nicht mehr weiss wo den Fehler zu suchen.
Ich möche ein EMAX Skyline 32 Advanced FC mit Baseflight (factory preinstalled) mit Cleanflight flashen.
Gemäss Hersteller geht das.
Mein Vorgehen:
-Google Chrome installiert und App Baseflight sowie cleanflight installiert.
-USV Schnittstellen-Treiber installiert (CP210x Driver). Danach Reboot PC
-EMAX board per USB Kabel mit PC verbunden. Blaue LED auf Board leuchtet permanent.
Problem:
Starte ich Baseflight und drücke Connect erscheint COM3 115200 Serial Port successfully open with ID 3
Nach 10 Sekunden erscheint im Log-Fenster: No configuration received within 10seconds, communication failed.
Darum kann ich auch nicht flashen.
Was mache ich falsch?
Vielen Dank für die Tipps.
Felix
norwenkel
kukuk
Salü zusammen
Danke für die Tipps. Hab mir das obige Video genau angeschaut.
Ich habe Cleanflight APP wie folgt vorbereitet:
a) Firmware Flasher: 1.11.0 Naze 2015-11-28 ausgewählt
No sequence ON
Flash on connect ON
Load Firmware (Online)
b) Cleanflight GUI ist standardmässig auf COM3, 115200, Auto-Connect ON
c) Boot-Pins kurzschliessen
d) FC mit USB-Kabel verbinden, Boot Pins wieder öffnen
NIX passiert :)
Mein Problem scheint, dass die USB-Schnittstellen nicht will :(
obwohl der CP210x Driver installiert wurde.
Hat jemand sonst noch eine Idee? :rot:
Gruss und Dank
Felix
kukuk
Hallo Arakon
Vielen Dank für Deine Antworten. Leider habe ich keinen FTDI Adapter. Ich werde mir ein neues Board des FC beschafften.
Kostet ja nicht viel.
Eine Frage hätte ich noch:
Darf man wenn man das Board per USB mit dem PC verbunden hat parallel an das 5V BEC angeschlossen haben?
Zudem hatte ich hatte kurzzeitig ein 6V Netzteil angeschossen. Vielleicht hat diese zu hohe Spannung das Board beschädigt.
Grüsse und Dank
Felix
Arakon
6V ist noch gerade okay, aber wenn USB gleichzeitig dran war, ging das vermutlich schief.
5V BEC und USB dagegen sollte noch okay sein, sonst könnte man das Board ja z.b. zum Kalibrieren nicht gleichzeitig an USB und Akku anschließen.
Wenn du möchtest, kannst du mir das Board gegen Portoerstattung und 2, 3€ gerne schicken, ich bastel gerne an sowas rum bzw. kann evtl. noch was von den Teilen gebrauchen. Dann kann ich dir evtl. auch mit Gewissheit sagen, was daran kaputt gegangen ist.
kukuk
Guten Abend!
Neues EMAX Board, neues Glück? Leider nein :(
Heute hat mir mein Händler ein neues Flighcontroller Board geschickt.
Out of the box habe ich diese nagelneue Board am PC angeschlossen. Nix. Der Windows Gerätemanager erkennt nix (keine Com Ports...)
Auch mein Win10 Notebook verhält sich identisch. Der CP210x Treiber ist installiert.
Hätte mir bitte ein PC Crack einen Tipp?
Grüsse und besten Dank
Felix
kukuk
Problem gelöst :)
Es war das ... ???
....USB Kabel!!!!!!!!!
Das Teil war nur ein Ladekabel und intern nicht komplett verdrahtet :mad:
Jetzt geht alles. :rolleyes:
Danke nochmals für Eure Hilfe.
Felix
