Empfänger DUO5800 V2 - Akku und die Wärme
sven
Folgende Anfrage.... welchen Bodenstions Akku kann ich dafür nutzen
2s - 2200 mAh
2s - 4000 mAH
oder ist bei V2 schon der fehler behoben - das man den 3s 2200 mah akku nutzen kann...??
Bitte mal um Rat...
Danke
sven
FPVOlli hat gesagt.:
Ich nutze einen 3s 2100 mAh Akku und alles läuft einwandfrei. Keine Wärmeprobleme, die sind bei V2 behoben.
ja danke... aber kann ich auch einen 4000 mah nehmen....???
mein 2100 er akku reicht nur ca 30 min....!!???
BK-Morpheus
sven hat gesagt.:
Wie schon jemand schrieb: Ja, du kannst auch 5000mAh LiPos nehmen.
Mich interessiert, ob der DUO5800 echt so viel verbraucht, dass eine 2100mAh LiPo schon nach ca. 30min leer ist.
An meinem RC305 Empfänger (ja ich weiss, nur ein Empfangsmodul) hält ein 2200mAh 2S LiPo locker 8-10 Flüge (~25-30min pro Flug).
Kienzle
[/quote]
[/quote]
Kann ich bestätigen, der RC805 liegt da auch so.
Käpt'n Balu
Ich bin die tage ca. 40 Minuten mit dem Duo 5800 als Empfänger geflogen. Er war dabei bestimmt eine Stunde an. Zusätzlich war noch der Antennentracker mit am selben Akku. Habe dann laut Ladegerät knapp 500mAh in den 3000er Akku nachgeladen.
BK-Morpheus
Käpt'n Balu hat gesagt.:
Alles klar, das klingt schon realistischer als 30min mit 2100mAh :)
zimbo
also der Duo5800 v2 verbraucht bei ca 11,5 Volt (3lipos) ca 220mA.
bei 2s geht der Strom höher (Schaltregler im Deu5800) schätze 300-400 mA
Danach müsste ein 2200mAh Akku ewig halten also rein rechnerich 10 Stunden. Aber wer fliegt schon so lange.
