Hallo Leute,
mittlerweile hab ich für mein Flamewheel ein Tarot-Gimbal samt GoPro bekommen.
Das will natürlich gleich mal drangeschraubt werden...
Beim ersten Blick auf die Waage kam gleich die Ernüchterung, 1750g
Uff das wird zu schwer sein um mit meinen DJI F450 ARF Komponenten noch passabel fliegen zu können.
Der Sonntagnachmittag auf dem Feld hat es auch bewiesen, Flugverhalten eines Backsteins und Flugzeit von 3,5 Minuten.
Aktuelle Konfiguration:
Akkus: 2200mAh 3s, 2600mAh 3s, 3700mAh 3s
Props: 11x5 Graupner E Prop
Motoren: 4x DJI 2212/920 rpm/V
ESC: 4x DJI 30A OPTO
FC: 3DR APM 2.6 ext. Mag&GPS
Nutzlast:
Rahmen: DJI F450 mit zusätzlicher Ebene, Landegestell Carbon
Video Equipment:Tarot-Gimbal, GoPro Hero 3, FPV-Cam mit Tilt-Servo, 5,8Ghz Video Sender, MinimOSD, Video Switch
Systemkomponenten: 3DR PowerModule, XBEE-Telemetrie, FrSky X8R Empfänger + FLVSS Lipo Sensor, UBEC für 5V Komponenten, 3xBlueAngel-Filter(Gimbal, VSender, OSD+XBEE)
Meine Frage ist: Gibt es einen Motor mit dem ich den Copter in dieser Konfiguration angemessen fliegen kann?
Der Richtwert für das maximale Abfluggewicht des Flamewheel liegt ja bei 1,6kg. Je nach verwendetem Akku liege ich da schon weit drüber.
Das öfter angegebene Verhältnis von Schub zu Traglast bei Coptern liegt bei 3:1. Also denke ich, müsste ich einen Motor finden der 1350g Schub erzeugen kann?
Ich wollte die 11x5 Graupner Props beibehalten, und auch die 3s Akkus(auch wegen der anderen Onboard Verbraucher).
Kennt jemand da einen Motor mit dem ich meinen Kopter in die Luft bekomme, damit noch ganz gut fliegen kann (nur gemächlich, keine Akro) und so 8-10min Flugzeit rausholen kann?
Oft genannt werden ja Suppo, T-Motor oder SunnySky, aber eben für Kopter < 1,7kg...
Bin für jeden Ratschlag dankbar.
lg Steffen
Nutzlast:
lg Steffen
