Empfehlungen für ersten Copter
knight_saber
Ich kann dir als Frame in X Bauform nur das hier Empfehlen
Quadrocopter Centerplate mit onboard Stromverteiler 2er Set
http://flyduino.net/Quadrocopter-Centerplate-mit-onboard-Stromverteiler-2er-Set
Du brauchst dann nur noch ein paar Schrauben und 10X10 mm Alu aus dem Baumarkt.
Löcher gebohrt zusammengebaut Landegestell dran fertig.
Als ersten Kopter der auch ab und an mal abstürzen wird ist das die einfachste Lösung die schnell repariert ist.
Metro23
Bauanleitung
Hier findest du eine super Bauanleitung: http://fpv-community.de/showthread.php?2558-Quadrocopter-WiiCopter-detaillierte-Bauanleitung
knight_saber
Würde mir aber nicht mehr die Mühe machen die Platine zu löten gibt es mehrere Berichte wo man für wenig Geld auch gute Steuereinheiten bekommet (z.B. Naze32) mit der selben Leistung bzw. wo mit der Wii Software laufen.
Auch kann ich dir nur davon abraten die empfohlen Motoren zu nehmen die Propellermitnehmer laufen alle nicht sauber was automatisch zu Problemen führt.
Die Einkaufsliste ist auch nicht mehr sehr aktuell es gibt bereits einen neuen Thread bezüglich des Bauberichtes
http://fpv-community.de/showthread.php?7539-Wii-Copter-Bauanleitung-im-Forum-unvollst%E4ndig
Habe dir ja eine PN schon deswegen geschrieben
