Empfehlungen für Quadrocopter-Komponenten
ich möchte die nächsten Tage mal einige Komponenten bestellen um mir einen Quadrocopter zusammenzustellen und wollte mal fragen ob meine Zusammenstellung einigermaßen in Ordnung ist, oder ob jemand vielleicht bessere Alternativen kennt. Ich würde mich eher zu den Anfängern zählen (habe zwar schon einen Quadro, allerdings bin ich bisher nur selten geflogen / hat kein GPS etc.) und hatte bisher mit APM noch nichts zu tun.
Es sollte ein FPV- und Foto-Quad werden, daher wäre mir vorallem GPS-Position-Hold/ Loiter-Modus etc. wichtig.
Als FPV-Kamera verwende ich die Möbius und als Fotokamera hätte ich eine alte Canon Kompaktkamera verwendet (Canon A480). Also eigentlich habe ich nicht ganz so viel payload, würde mir aber gern die Option freihalten, irgendwann mal ne etwas größere Kamera mitzuschleppen.
Als Flightcontrol hätte ich mir eine der folgenden APMs ausgesucht:
von rc-timer die 2.5.2 : http://www.rctimer.com/product_818.html
von glb die 2.6: http://www.goodluckbuy.com/side-ben...-flight-controller-board-for-multicopter.html
oder von hk folgende: http://hobbyking.com/hobbyking/stor..._Flight_Controller_USB_GYRO_ACC_MAG_BARO.html
Irgendwie tendiere ich eher zur HK-Version oder der 2.5.2 von rc-timer, da ich gelesen habe, das manche APM2.6 ein bad-compass-health-problem haben sollen (Quelle: http://fpv-community.de/showthread.php?16531-APM-2-5-Wo-g%FCnstig-kaufen/page32). Bringt ein externer Kompass irgendwelche Vorteile, bzw. ist eher die 2.5.2 (wen ich da einen externen Kompass anschließen wollte, müsste ich eine Verbindung auf der Platine unterbrechen oder?) oder die 2.6 empfehlenswerter?
Zum entkoppeln noch eines der folgenden beiden (sind diese wirklich nötig?):
http://www.aliexpress.com/item/Glas...Set-Shock-Absorber-APM-KK-MWC/1901503996.html
oder
http://www.rctimer.com/product_971.html
Als GPS hätte ich mir ein LEA-GPS ausgesucht:
http://www.rctimer.com/product_1093.html
oder
http://www.aliexpress.com/item/CRIU...83L-for-APM-Flight-Controller/1888652962.html
Als Frame habe ich mir für folgenden entschieden:
http://hobbyking.com/hobbyking/stor...X650F_Glass_Fiber_Quadcopter_Frame_550mm.html
und als Regler dachte ich mir ich nehme 4xAfro-ESCs, da diese schon mit SimonK geflasht sind:
http://hobbyking.com/hobbyking/stor..._Motor_Speed_Controller_SimonK_Firmware_.html
Nun zu den Motoren und Propellern, hier habe ich eigentlich nicht wirklich Ahnung was zusammenpasst. Ich dachte ich nehme mal diese:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/..._Motor_and_Propeller_Combo_10_4_5_CW_CCW.html
oder diese:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/..._2213_980Kv_14Pole_Multi_Rotor_Outrunner.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...s_28_30S_900kv_270w_short_shaft_version_.html
mit
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__16719__NTM_Prop_Drive_28_Series_Accessory_Pack.html
als Propeller dachte ich an 10x45 oder so in der Richtung:
http://hobbyking.com/hobbyking/stor...Rotation_2_pc_RH_Rotation_Flouro_Yellow_.html
Als Akku dachte ich ich verwende meinen bisherigen 4s 2200mAh Lipo.
Vielen Dank im Voraus
LG, Michael
