Endpunkt einstellen für Throttle mit TGY9X
Metro23
Moin,
wenn ich ins E.Point Menü gehe kann ich für THR immer nur den DN-Wert verändern.
Da bei Vollgas der Regler (70A max) durchknallen würde, möchte ich mit dem UP-Wert die max Leistung
verringern. Also obwohl ich den Gashebel voll nach vorne drücke, soll dann z.B. bei 80% Leistung abregeln.
Dazu müsste ich aber den UP-Wert für THR verändern können. Aber dieser Wert wird im dem Menü immer übersprungen.
Das macht er auch bei allen anderen Einstellmöglichkeiten z.B. AIL so.
Was mache ich falsch ?
Schönes Wochenende!
Metro23
OK...wer googlen kann ist klar im Vorteil. Habs gefunden:
http://openrcforums.com/forum/viewtopic.php?f=37&t=1408
Die Funke wird mir immer sympathischer.
Ich habe im Skywalker jetzt einen 3542/5 (1250kv) mit einer APC 9x6 Latte.
Der Regler ist von Robbe 960-6 mit einem 4S 5000mAh Akku.
Bei Vollgas hätte ich den Regler gebraten.
Jetzt ist THR auf 60% begrenzt. Das macht dann max 40A und 550 Watt.
Das sollte bei 2000g TOW reichen.
Vielleicht kann man ja die restliche Leistung per Schalter freigeben.
Wie der Boostbutton bei Knight Rider.
Schönes Wochenende!
