EOS 600D über Mini USB Ausgang an Videosender
Ist jetzt zwar ne andere Frage.
Ich hab ne Eos 45O D wie kann ich die über den Sender aulösen?
Sollte doch über einen remote rc switch gehen oder.
Sorry für Offtopic.
Gruss Robert
FPVer
da du ja weißt was + und - ist kannst du ohne Gefahr die beiden übrigen Leitungen ausprobieren da dort nur niedrige Trägerspannungen Verwendet werden.
Rot = + (5V)
Weiß = Data+
Grün = Data-
Schwarz = -
WICHTIG! Zu Data + und - dies kann in manchen Kabeln auch umgekehrt sein, da es dort noch keine aktive Normung gibt.
Aber wie gesagt mit vertauschen von Data + und - kannst du nichts kaputt machen.
DU SOLLTEST ABER EINFACH DEN VIDEO OUT DER EOS 600E NUTZEN.
Denn wenn du den Bus nutzen willst brauchst du am Boden wieder Laptop und ein Konvert Programm.
Wie soll bitte ein Videosignal über das USB Kabel übertragen werden :???:
Das macht man doch mit Video Out an der Kamera. USB ist doch ein serieller Anschluss. Da kommt normalerweise kein videosignal raus.
gruß
manu
Also normalerweise gibt USB kein Videosignal aus. Das ist nix anderes als ein Bus-System. Also falls das bei der Cybershot ging, dann war entweder was komplett anderes als USb auf der Buchse oder die Chinesen haben ein neues verfahren entwickelt. Der Liveview hat doch sowieso bloss um die 20fps am Pc oder?
Edit: Mist da warn 2 schneller ;)
Mfg,
Flo
Über die USB-Datenleitungen wird kein Videosignal übertragen. Aber viele Canons haben doch diesen Mini-USB-Video-Kombistecker. Der ist 11polig und enthält zusätzlich zu den normalen 4 USB-Leitungen noch VideoOut. Im Netz gibts dazu diverse Infos, z.B. hier http://skyware.fam-engels.de/chdk/rc-chdk/canon11pin.pdf
IntruderEvil hat gesagt.:
Sorry für Offtopic.
Gruss Robert
Es gibt eine Klinkenbuchse mit welcher die cam gesteuert werden kann. Die Kontakte für die Auslösung sind Low-Aktiv und die Belegung sollte im Netz zu finden sein. Du brauchst einen Switch, welcher diese Kontakte nach Masse schalten kann.
Hier die Belegung:
http://www.google.de/imgres?imgurl=http://m.cnet.de/i/story_media/41547295/steckerbelegung.jpg&imgrefurl=http://m.cnet.de/praxis/wochenend/41547295/so_einfach_geht_s_fernbedienung_fuer_kameras_von_canon__pentax_co__fuer_10_euro_selber_bauen.htm&usg=__8_RvFlA4cyYbn_kg1sx-vHbOOI4=&h=349&w=580&sz=28&hl=de&start=0&zoom=1&tbnid=aT_hTKqlzZruTM:&tbnh=133&tbnw=221&ei=FSs-T7-NAYzNswawn6TXCA&prev=/search%3Fq%3DEOS%2B450%2BD%2Bfernsteuerung%2Bsteckerbelegung%26um%3D1%26hl%3Dde%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:de:eek:fficial%26biw%3D1465%26bih%3D757%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=186&vpy=104&dur=112&hovh=174&hovw=290&tx=186&ty=81&sig=114042466053006307317&page=1&ndsp=18&ved=0CEIQrQMwAA
