Erster Eigener Quadrocopter
valli
Ich wollte in Nächster zeit endlich mal meinen Traum verwirklichen, meinen eigenen Quadrocopter selber zu bauen.
Meine Frage ist jetzt, ob folgende Bauteile zueinanderpassen:
Fernsteuerung: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8992__Turnigy_9X_9Ch_Transmitter_w_Module_8ch_Receiver_Mode_2_v2_Firmware_.html
Board: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__31138__Multiwii_and_Megapirate_AIO_Flight_Controller_w_FTDI_ATmega_2560_V2_0.html
Motoren: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17345__NTM_Prop_Drive_Series_28_26A_1200kv_286w.html
Propeller: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__25814__8045_SF_Props_2pc_Standard_Rotation_2_pc_RH_Rotation_Green_.html
Regler: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__15202__Hobby_King_20A_ESC_3A_UBEC.html
Akku: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11919__Turnigy_nano_tech_3000mah_3S_25_50C_Lipo_Pack.html
Ladegerät: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__7028__Turnigy_Accucel_6_50W_6A_Balancer_Charger_w_accessories.html
Frame: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__34236__Hobbyking_X580_Glass_Fiber_Quadcopter_Frame_w_Camera_Mount_585mm.html
GPS: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__31135__NEO_6M_GPS_Module.html
Extras:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__16719__NTM_Prop_Drive_28_Series_Accessory_Pack.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__27195__Atmel_Atmega_Socket_Firmware_Flashing_Tool.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__5278__Turnigy_5mm_Heat_Shrink_Tube_RED_1mtr_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__29652__On_Board_Lipoly_Low_Voltage_Alarm_2s_6s_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9284__HXT_3_5mm_Gold_Connector_w_Protector_10pcs_set_.html
Ist es möglich als anfänger in diesem Gebiet mit diesen Materialien ein fliegenden Quadrocopter zu Bauen?
Vielen Danke im voraus,
Liebe Grüße
Valli
Vampire
Hi valli!
Ganz grob würd ich sagen, dass passt. Aber ich würde Dir denoch nachdrücklich empfehlen mal alles auf http://www.ecalc.ch/ durchrechnen zu lassen.
Bist Du schonmal irgendwas geflogen? Wenn nicht udn wenn Du mit wenig Geld erstmal üben willst, empfehle ich Dir z.B. den hier:
http://www.rcmaster.net/de-jxd-jd-3...er-rtf-2-4ghz-like-hubsan-x4-h107-p233542.htm
Nur 30€ und der verzeit Dir auch fast jeden Absturz sofort. Auf Wiese kannst Du ihn aus 20m fallen lassen und es passiert nichts. Zudem kannst Du auch indoor üben. Mir hat der jedenfalls viel gebracht und Spass macht er auch. Man fühlt sich dann mit einem großen Copter gleich viel sicherer!
Gruß, Markus
VikiN
Flying Wing Freak
find den Frame mit 420g recht schwer...
motoren+luftschrauben 4x60g + regler 4x25g = 340
760g
+kleinteile wirst irgendwo bei 850-900g landen
naja is noch ok...
mein erster copter wiegt incl. 3S 5000mah akku und fpv weniger als 800g
( mit 10x4,7" Luftschrauben Flugzeiten von 15-18min. )
fürs "rumbolzen dann 3S 2200mah 45C oder 3S3000mah 30C
lipowarner find ich den hier besser:
http://www.amazon.de/Spannung-Alarm...F8&qid=1386236622&sr=8-1&keywords=lipo+warner
zu den akkus
scätze mal die nanotech 3000mah 25c wären bis 75C belastbar ( die 50c glaub ich nicht )
motoren ziehen bei vollgas 16A ( x4 = 64A ) - würde passen
allerdings hab ich mit den nanotech schon öfter sehr schlechte erfahrugnen gemacht ( haben nur wenige zyklen gehalten )
ich flieg nun wieder Zippy Flightmax ( hab hier welche die ich seit 3 Jahren flieg - zippy 3S 2200mah - über 250 ladezyklen)
vor kurzem hab ich mir die geholt:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9952__ZIPPY_Flightmax_3000mAh_3S1P_40C.html
( die gelben "compakt" sind zum testen im zulauf )
die turnigy sind wohl auch auch nicht schlecht, was ich so gelesen hab
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10099__Turnigy_3000mAh_3S_35C_Lipo_Pack.html ( hab die 3S 2200mah davon )
oder - für Längere Flugzeiten
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__21370__ZIPPY_Compact_5000mAh_3S_25C_Lipo_Pack.html
oder
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9183__Turnigy_5000mAh_3S_25C_Lipo_Pack.html ( hab ich noch nicht getestet )
- kosten auch nicht mehr als "deine" 3000er nanotech
valli
Danke für die vielen antworten.
Akku nehme ich jetzt diesen: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__21370__ZIPPY_Compact_5000mAh_3S_25C_Lipo_Pack.html
Frame: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__22800__Hobbyking_X525_V3_Glass_Fiber_Quadcopter_Frame_600mm.html
Wieso ist der Zoll bei der Funke Zickig?
Brauche ich für dich esc (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__15202__Hobby_King_20A_ESC_3A_UBEC.html) wirklich die Simonk firmware oder funktionieren die auch so ?
Hobby King ist doch China wahre merkt man bei den Artikeln (von der Qualität) das sie aus China stammen?
Gruß, Valli
schnellmaleben
> Brauche ich für dich esc ... wirklich die Simonk firmware oder funktionieren die auch so ?
Zwingend brauchen tust tu es nicht. Wahrscheinlich funktioniert auch alles so. Allerdings ist das Umprogrammieren der regulären Firmware auf Multikopter-taugliche Werte mit ner Funke (auf jeden Fall Unterspannungsschutz aus!) schon eine Tortur - SimonK ist in der Regel nur aufspielen und glücklich sein. Ansonsten hat SimonK zwei Vorteile: mehr Spaß beim fliegen, weil präziser (für den Anfang egal...) und weniger Ärger, wenn der Kopter zickt (weil das bessere Regelverhalten einen etwas labberigen Rahmen oder nicht-optimale PID-Werte verzeiht).
Selbstverständlich merkt man das wenn man es anschaut - wobei ja auch 95% der bei deutschen Händlern erhältlichen Teile Made-in-China ist (aber jemand für CE bürgt). Persönliche finde ich es grenzwertig wenn man sieht dass Schaltungen von Hand gelötet wurden. Und bleifrei ist auch nicht immer alles. Aber das etwas kaputt ging oder gleich defekt war hatte ich bei HK noch nie, toitoitoi...
valli
vielen dank, durch dieses Viedeo habe ich gesehen das ich Lieber ein paar euro Mehr ausgebe und die regler Flashe.
Meine letzte frage ist noch: Hat jemand von euch schon mal von euch bei Hobby King bestellt? Wie ist das mit dem Zoll? Weil ich will nicht mehr all zu viel drauf zahlen, weil der Versand ohne hin schon so teuer ist.
Liebe Grüße,
Valli
MaxWin
Die Funke kann ärger machen wenn sie nicht allen Richtlinien was sendeleistung und deklarierungen und sonstigem Stand halt. Dazu kommt der Zoll oft auf dumme Ideen und sagt das es nicht eingeführt werden darf.
Kauf die Regler einfach mit SimonK oder lass flashen. Deine Baustelle ist schon groß genug ;)
Ich bestell lieber in Deutschland oder HobbyKing EU-Lager wenn es um soviel kram/Geld geht. Bei einer China Bestellung kann immer was schief gehen.
VikiN
Flying Wing Freak
der Frame ist auch nicht viel leichter, nicht klappbar und cambefestigung is nicht so einfach wie beim ersten - macht aber nen stabileren eindruck
Wüsst jetzt auch nicht, was ich da nehmen würd
- vielleicht haben die copterprofis noch nen anderen vorschlag?
Zoll
Bei vielen Teilen fehlt das CE oder ist gefälscht
manche zollbeamte lassen die ware auch nicht durch, wenn die hierzulande nötige deutsche anleitung fehlt...
Besonders "empfindlich" reagieren sie ( je nach standort unterschiedlich )
Auf empfänger und vorallem sender ( fernsteuerung und video )
Zur "china ware"
Stell mal ein paar links von Motoren, Reglern oder Akkus rein, die nicht aus dem fernen osten kommen
Ich find da nicht viel - das meiste is einfach "umgelabelt" ( bzw. Noch hier geprüft und dann umgelabelt )
Akkus werden halt noch vorher selektiert...
Ich hab auch hier in D schon öfter "Markensachen" gekauft, und mich mit händlern rumärgern dürfen fwenn was defekt war
- is ärgerlich wenn man da noch den 3-4 fachen preis zahlt als direkt aus china und dann keinen service hat..
Wie überall kannst glück oder auch pech haben
Lies dir bauberichte durch und schau was da verwendet wurde
Oder google mal nach rcgroups in verbindung mit deinen gewünschte teilen - da findestcoft Erfahrungsberichte. ..
