Erstflug KKmulticopter V5.5 Xcopter V4.7
Rainer62
:???:Hallo alle miteinander,
ich habe meinen Quadro soweit fertig.Alle Motoren laufen.Aber ich denke die Gyros sind noch Einstellungsbedürftig.
Auf dem Boden nach Scharfschalten langsam Gas geben macht er sofort einen Satz nach links.Flugrichtung vom mir weg .
Es erfolgt auch eine Reaktion beim halten in der Luft und wackeln.
Jetzt meine Frage.
Ich kippe nach links Kopter muß rechts gegensteuern oder.
Genau so muß es doch wohl bei allen anderen Richtungen gehen.
Doch wie bekomme ich die zum Teil sehr heftigen Gegenreaktionen in den Griff.
Ich trau mich nicht so zu fliegen.Gibts eine Grundeinstellung wie in einigen Beiträgen beschrieben oder muß man alle Einstellungen erfliegen(Learning by doing)
Ist es besser zum einstellen eine Achse erst ohne Props einzustellen
und dann die andere?
Wie macht ihr sowas?
Mit freundlichen Grüßen Rainer.
G
Gelöschtes Mitglied 1973
also. erstmal die potis auf 50% 0% 50%... optimieren kannst du später.
bei dir wird ein gyro falschrum laufen... hast du schonmal gecheckt ob du dein yaw gyro invertieren musst?
Rainer62
Danke für die schnelle Antwort,
werde ich gleich mal im Keller gucken.Zur Zeit stehen alle Potis nach dem Einstellen der Motorregler wieder wie im Auslieferungszustand. das heißt der Schlitz 90° zur Boardkante
Rainer
flugdet
Hi Rainer,
hier steht alles zum KK-Board:
http://www.fpv-community.de/forum/showthread.php?tid=7084
