Es hört sich an als wenn ein Motor langsamer drehen würde [MWC]
schnejo
ich bin quasi kurz davor meinen QC in die Luft zu jagen.
Wennich allerdings bei einem Test den QC in der Hand halte, den Motor starte und ein wenig Gas gebe, ihn dann ein wenig bewege, fängt er an zu zappeln in alle Richtungen....unkontrolliert.
Da ich (noch) keinen Drehzahlmesser habe, habe ich einfach mal mein Ohr an die einzelnen drehenden Motoren dran gehalten (ohne propeller versteht sich).
Es hört sich so an, als wenn ein Motor langsamer läuft als die anderen drei.
Die anderen drei scheinen also hörtechnisch zumindest auf einer Frequenz /Geschwindigkeit zu laufen. Und der Eine......hört sich von der Frequenz her tiefer, also langsamer an.
Um es genau herauszubekommen brauche ich wohl ein Messgerät ?!?!?!
Hat einer von Euch schonmal mit dem iPhone dieses Helitach ausprobiert ?
Wenn ein Motor langsamer läuft......kann der QC nicht funktionieren, richtig ???
Grüße Jörg
rolfsaegesser
RE: QC - es hört sich an als wenn ein Motor langsamer drehen würde.....
Hallo Jörg
Welche Komponenten hast Du denn in Deinem QC verbaut (Board, Steuerung etc.)?
Rolf
schnejo
Arduino 2560 und Sensorboard von Drotek.
Suppo Motoren und Regler.
Ne MX20 als Funke.
ich hab grad nochmal gehört, also die Drehzahl herauszuhören ist doch komplizierter als es schien.
hält man das ohr nur ein paar milimeter weiter zur seite hört sich der motor schon ganz anders an.
bi nkurz davor mir das App Helitach zu kaufen....hoffentlich ist es brauchbar.....
mikrokopterpilot
du brauchst keinen drehzahl sensor.
in der hand halten und einfach OHNE PROPELLER spüren welcher motor schneller dreht. passen motor drehrichtung propeller? passen die sensoren im sketch (auch invertiert?!).
schnejo
ich glaub die app ist auch nix für qc.
drehrichtung und propeller-bestückung sind richtig.
sketch ? sagt mir nichts.....
ich habe die knüppel an der funke entsprechend der GUI ni der Bauanleitung eingestellt. und dafür mußte ich den ein oder anderen Kanal invertieren.
mikrokopterpilot
naja die software wirst du ja aufgespielt haben?
reagiert das 3d modell im tool richtig?
schnejo
es ist um 90 grad versetzt !
Ansonsten funktionieren die Sensoren.
G
Gelöschtes Mitglied 1973
genau das wird das problem sein. du musst die orientierung der sensoren in der software anpassen (im ardurino sketch).
guck mal hier : http://www.microcopters.de/artikel/das-multiwii-sensor-kompendium
schnejo
hilf mir bitte mal auf die sprünge......
wo stelle ich dieses sketch ein.....ich steh grad aufm schlauch.....
So, das Thema kann geschlossen werden.
Roll und Pitch waren nicht richtig angeschlossen.
Ich hab die Stecker am Flightboard angepaßt, die Motorendrehrichtung angepaßt und die Probeller wieder drauf......und siehe da......der QC bleibt schön brav in der Luft stehen.....also noch in der Hand und fast losgelassen.....
Danke und Tschüss, Jörg
