Hallo Leute,
ich muss jetzt mal hier nachfragen weil ich selbst nur noch eine Option sehe.
Folgendes Problem.
Meinen alten Quadcopter habe ich einem Freund vermacht. Es fehlte die FC und Funkfernsteuerung da ich meine alten Komponenten damals weiterverwendet habe. Übrig blieb: Rahmen + ESC + Motoren + Props.
also er hat diese Komponenten von mir so übernommen. Es wurde nun eine Naza-M Lite und die neue DJI Funkfernsteuerung (DT7 +DR16) nachgekauft um das System zu vervollstädnigen.
Ich muss dazusagen dass die Komponenten mit meiner alten NAza-M V1 und einen FRSKY System 1A harmonierten.
Gut also wir haben nun die neuen Sachen eingebaut und alles eingestellt.
Die aktuelle Problematik besteht nun darin, dass die Motoren einfach im IDLE viel zu schnell drehen. Alle Einstellungen in der Naza sind schon soweit druchgetestet worden ohne eine Verbesserung.
Idle Speed ist schon auf unterstem Einstellwert, auch Naza und Funke sind bereits kalibriert, funke in Naza und in der DJI Funken Assistant Software.
Der Quad fängt schon im Leerlauf an abzuheben genauso wenn der Throttle auf 100% bewegt wird ist kaum mehr Schub vorhanden - egal welcher Mode aktiv ist GPS, ATTI und MANUAL.
Es bleibt also nur noch übrig dass die ESC neu auf die Funke angelernt werden müssen. Dies ist aber problematisch da der DR16 nur über einen S-BUS Ausgang verfügt.
Die Regler sind Hobbyking 30A, die Motoren DJI 2212 wobei das eher irrelevant seind dürfte.
Werden die in der Naza verarbeiteten Signale an den normalen Eingängen die von den alten Empfängern Kanal für Kanal eingespeisst werden auch wieder ausgegeben? Ich habe aktuell keine Möglichkeit die Regler anzulernen die einzige Möglichkeit die ich sehe, die Naza mit Spannung zu versorgen und dort wo normal die Signale reingehen am Kanal 3 die Regler dann entsprechend einzuteachen. Vielleicht hat noch jemand ne andere Idee. Wäre schön wenn ich ein paar konstruktive Vorschläge bekommen könnte.
Folgendes Problem.
