ESC Frage an die Elektronikfreaks
andreasobermeier
Wer kann mir sagen ob es was macht, wenn bei dem SMD FET ( siehe Link ) https://picasaweb.google.com/lh/photo/CUGSZaJ7hVVkXjWGj2rlQNMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink ein Kontakt fehlt?
Der Regler geht ganz normal!
Ich habe Gestern den Kühlkörper von einem neuen Regler entfernt, und bin total erschrocken!
Bitte um kurze Info:
P.S. Es sind jeweils 3 FET´s Parallel vor jedem Brushless Motoranschluss.
Danke & Grüsse, Andreas
Hallo Andreas
ohne die Bezeichnung des SMD Chips ( FET's) kann man leider keine vernünftige Aussage machen. Bei einigem Glück wird der Pin nicht gebraucht bzw ist NC
Guten Flug
PeteR
taler
Sollte eigentlich egal sein.
Die Pins dieser Reihen (normalerweise die obere, wenn der Punkt am IC unten links ist)) haben alle den gleichen Anschluß.
Diese Gehäuse haben oft diese Anschlußbelegung Beispiel Mos-Fet
Jetzt könnte argumentiert werden, dass nun der Strom nur durch 3 Pins laufen muß statt durch 4 paralelle. Das würde ich aber vernachlässigen.
Achtung: Meine Aussage bezieht sich nur auf meine Vermutung und ohne Kenntnis zu deinen konkreten Bauteilen.
Wie kann denn an dieser Stelle ein einzelner Pin beschädigt werden ?
Gruß taler
andreasobermeier
Danke
Na dann bin ich aber mal beruhigt!
Lt. Schaltplan von "taler" kann man sehem das die 4 Pins parallele Kontaktierung haben.
Wie das passieren kann?
Das würde mich auch interessieren?
Es ist ein Black Mantis ESC vom Engländer!
Gruss, Andreas
