ESC in Rauch aufgegangen, Ursache?
Stevieflyer
Hallo, mir ist da gestern ein Missgeschick passiert. :(
Bin grad am bauen von meinem Quad und wie das dann so ist wollte ich dann schonmal einen Arm einzeln testen.
Ich habe also meinen
http://flyduino.net/Suppo-A2212-13-1000KV-Brushless-Outrunner
mit 3.5 mm Goldies an
http://flyduino.net/Flyduino-25A-ESC-SimonK-Firmware
den angeschlossen. Das Servokabel habe ich in den ersten Steckplatz von meinem Graupner MX-12 HOTT Empfänger angeschlossen.
Schwarz und rot habe ich erstmal nur so in die XT-60 Buchse gesteckt und dann an den http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=16333
angeschlossen. Nach ein paar Sekunden hat der ESC dann Indianer gespielt und fleißig Rauchzeichen gemacht.
ICh vermute, dass ich in meiner Eile einfach Schwarz und rot vom ESC falschrm in die Buchse reingesteckt hab.
Ich weiß, ziemliche Dummheit das alles. :(
Na ja der ESC stinkt immer noch und n neuer ist bestellt. ^^
Meine Frage jetzt:
Kann es nur sein, dass ich den ESC vepolt habe? Oder kann aucgh was anderes passiert sein? Habe jetzt Schiss, dass alles in Rauch aufgeht, wenn ich den Quad das erste Mal starte. ^^
Kann dem Empfänger oder Motor eig auch was passiert sein?
Felias
Hört sich auf jeden Fall nach Verpolung an. Würde nochmal vorher die Verkabelung genau checken/ggf. durchmessen, und es dann mit viel Mut wieder probieren :)
Stevieflyer
Aber grundsätzlich müsste das Setup wie ich es oben beschrieben hab funktionieren?
War mal mutig und hab das ganze mit einer 9V BAtterie gemaacht. Also der Empfänger läuft noch!
Na ja, dann werde ich eben auf den neuen ESC von Paul warten müssen. ^^
Hast du dann nicht noch 3 zum Testen:D
Allerdings hat die mal jemand an "normalen" Empfänger getestet, sind doch für die schnellen Ausgangssignale von einer FC geschrieben, wobei die langsameren Signal Wiederholungen nichts machen dürfte
Stevieflyer
Joa, hat alles geklappt. ^^
Nur konnte ich den Motor nicht richtig regeln, aber ich glaub fast das lag an der Modelleinstellung. Wobei ich mir da aber nicht ganz sicher bin. Aber durch die Wiederholungen kann da eigentlich nichts kaputt gehen, oder?
milz
Bei den Reglern die ich bisher hatte ging das programmieren so. Akku abziehen. Funke an und auf Vollgas.
Akku dran . ESC piepst. Funke Gas ganz weg.
ESC piepst wieder und kennt jetzt den minimalen und maximalen Wert.
Und die Props runter machen -)
mfg milz
