Habe seit neu Installation auch ein Problem mit dem Eagle Eyes oder evtl. dem Eagle Tree.
Zum Eagle Eyes:
Das Problem ist, dass der Tracker teilweise kurze Aussetzer hat, sowas wie Sekundenschlaf^^ Zudem reagiert er meist nicht auf Richtungsänderungen des Fliegers. Das ganze hat auch schon funktioniert. Winkel etc. ist auch alles eingestellt. Aber das Ding lahmt einfach so komisch. Auch beim Einstellen der Winkel ist es immer mal wieder passiert, dass der Tracker beim klicken auf +-1%, 10% etc. nicht oder verspätet reagiert hat. Habe auch x-mal die Homeposition resettet. Leider ohne Ergebniss, nach etwas rumlaufen mit dem Flieger und zurückkehren zur Station stand da meist sowas wie Höhe 15m, Entfernung 8m. Einfach völlig daneben. Was mir bezüglich des Trackers auch noch auffiel, evtl. auch Eagle Tree Problem, beim resetten der Pan/Tilt Winkel wurde dies nicht übernommen, sprich, ich konnte danach immer noch jeden einzelnen Winkel anfahren. Denke das dürfte auch nicht sein.
Heute auf der Wiese hatte ich zudem noch das Problem, dass in meinem OSD die Ampere Zahl völlig verrückt spielte. Diese war dauernd über 45A. Dazu ist gesagt, mein System braucht max. 25-27A bei Vollgas => Dieses Problem ist gelöst, Ground Kabel des Reglers zum OSD Pro durchtrennt, muss ich das gleiche auch mit dem Groundkabel vom OSD zum Empfänger machen oder hat das nun eh keinen Einfluss mehr?
. Ich weiss irgendwie nicht genau, wo ich anfangen soll, zu suchen.
Folgendes habe ich geändert gegenüber dem 1.mal, da ging es noch ohne Probleme.
- Kabel von GPS, Guardian und OSD gekürtzt.
- Anderes Tilt Servo verbaut, dies bezieht den Strom extern via BEC und nimmt nur das Signal vom EE. Zudem habe ich den Poti am Tilt nicht mehr angeschlossen. Ist die gleiche Mechanik wie von Globeflight (Servocity).
Danke für Hilfe.
Edith
Habe noch den Schaltplan hinzugefügt, bitte kontrolliert kurz, ob ihr irgendwelche Unstimmigkeiten findet. Nach dem Fehler mit der Ampere Zahl des OSD Pro's habe ich das Groundkabel vom Regler abgeschnitten, dieser Fehler tritt zumindest nicht mehr auf. Servos und deren Kabel habe ich mal aussen vor gelassen, hier habe ich einfach alles weitergeleitet, Ground, Volt und Signal.
Edith1
Noch zur Ergänzung, am EE blinkt die Telemetrie durchgehend und sowohl über AV1 und AV2 wird das Videosignal übertragen. Diversity ist aktiviert.
Noch zur Kamera, habe hier die Pixim Seawolf 690TVL, evtl. hilft das, da ich denke, der Fehler müsste damit zu tun haben.
