Eure Erfahrungen mit FatShark Akkus?
GerdS
Ich staunte heute nicht schlecht, als meine FatShark Dominator HD2 beim Anstecken des Akkus dunkel blieb. Dies, obwohl der Akku laut LEDs randvoll geladen ist. Mit meinem Reserve-Akku läuft sie normal, so dass ich ein Problem der Brille ausschließen kann.
Der Akku ist von Mitte November 2015 und hat noch keine 10 Zyklen drauf., wurde wie meine Flugakkus auch sorgsam behandelt. Von Anfang an war jedoch schon eine Zelle immer schwächer als die zweite, trotz Balancierens während des Ladens.
Ich habe ihn zuhause dann mal an's Ladegerät geklemmt und dieses auf Entladen eingestellt. Schon bei 800mA Entladestrom fällt die Spannung pro Zelle auf ca. 3,9xV und kurz darauf auf 3,8xV ab, owohl ja eine Entladung mit 0,5C absolut kein Problem sein dürfte.
Erhöhe ich den Entladestrom auf 1A, dann schaltet das Ladegerät bereits nach wenigen Sekunden wegen Unterspannung ab.
Ich vermute, dass die Brille knapp unter 1A Strom zieht und im Moment des Einschaltens natürlich etwas mehr um Kondensatoren aufzuladen. Und da denke ich, dass der Akku so stark einbricht dass die Brille nicht mehr startet.
Mein etwas neuerer Reserveakku ist zwar besser, aber auch hier sind die Zellen ohne Balancieren nie im Gleichgewicht, so wie ich das von meinen Flugakkus gewohnt bin.
Meine nur ich das, oder verkauft FatShark uns da Schrottakkus für teures Geld?
Wenn ich nur wüsste wie man das Gehäuse zerstörungsfrei auf bekommt, dann würde ich einfach vernünftige Zellen einbauen...
Gruß Gerd
Kauf dir doch einfach normale kleine Akkus und löte nen Hohlstecker dran wie bei den Fatshark Akkus. Da musst du nichts aufmachen oder so... Das Gehäuse ist eh nur aus Plastik und bietet keinen Schutz vor explodierenden Lipos oder so falls du deshalb dabei bleiben willst.
Meine FS Akkus sind auch alle schneller gestorben als die Turnigy oder was ich sonst so hatte.
GerdS
Klar, Ersatzakkus basteln ist kein Problem, aber mit dem Gehäuse halten sie besser im Kopfband und die Kapazitätsanzeige ist ja auch ganz praktisch. Insofern überlege ich mir, einfach neue Zellen einzubauen und das Gehäuse wiederzuverwenden.
Gruß Gerd
Richtige Akkus halten ewig an der FS, da braucht man die Anzeige garnicht mehr. Abgesehen davon hat die FS ja auch ne Akkuwarnung für 2S. Hab von Turnigy die 20c 2s 1000mah genommen, die halten auch super ohne das Gehäuse. Die 1300er gehen auch noch rein.
Moin
mit bissl geduld geht das gehäuse easy auf und kann auch wieder verwendet werden. mein Lipos machen was sie sollen allerdings spinnt das balancer kabel. fehlt ein pol. also is laden und kühlen nich möglich
Millord
Mein Akku von der Dominator v2 war auch direkt nach dem Kauf schon schlecht. Riesige Zellendrift. Ich werde mir auch einen vom HK holen und ein Gehäuse drucken. Wozu ist man Konstrukteur...
