Extremer Zellendrift - Akku rücksenden?
aargau
Hallo zusammen
Ich habe mir vor wenigen Tagen neue 4S Hacker LiPos gekauft..
Bis jetzt war ich mit Hacker eigentlich sehr zu frieden aber entweder mach ich was falsch, es ist normal oder die Akkus sind schrott.
Bei zwei von drei Akkus habe ich einen relativ grossen Zellendrift, beim weniger schlimmen ist es 0.1V, das wird wohl mit viel mühe ausgleichbar sein.
Beim zweiten Akku habe ich aber über 0.3V drift und die einte Zelle hat sogar 4.4V.
Die anderen um die 3V. ICh hab den Akku nun schon ziemlich lange am Balancer und es wird nicht besser, einmal quittierte mir das Ladegerät sogar zu hohe Spannung am Akku.
Was nun? Mal leer Fliegen und dann nochmals schön langsam Balaciert Laden oder doch gleich zurück an den Absender?
aargau
Ich denke 4.4V unter Last beim Laden wären schon noch ok, aber die Spannung liegt ja auch ohne Last an. Ein Defekt vom Ladegerät kann ich auch ausschliessen, mein LiPo Wächter zeigt das selbe an..
Ich entlade den Akku nun mal, einfach um sicher zu gehen, dass der nicht noch hochgeht, wobei das kann ja so oder so passieren...
Den anderen lass ich nun mal bis zum ende Balancieren und hoffe es ist dann wieder im normalen Bereich.
VikiN
Flying Wing Freak
warum kannst das ausschliesen ?
das der lipo Wächter die gleiche spannung wie dein lipolader anzeigt, heisst doch nur, das bei deinem lader die spannungsmessung noch funktioniert....
das muss nicht heissen das Lader noch ok ist!
ich hatte auch mal ein Ladegerät von einer sehr bekannten deutschen marke
da hatte ich genau das gleiche problem
hatt mich 2 akkus gekostet
lader ging zurück - ich bekamm mein geld wieder und kaufte mir nen anderen
was hast den für ein ladegerät
is auf lipo eingestellt ? ....
gibt soviele möglichkeiten was da schief laufen kann
schau zu das du die akkus soschnell wiemöglich reklamierst und in der zwischenzeit so lagerst, das nicht spassieren kann
RCCopter
Coptertestingenieur
Was hast du für ein Ladegerät?
Eine Spannung über 4,20V ist definitiv nicht ok. Wenn bei dem Akku 4,4V ohne Last anliegen, spinnt dein Ladegerät. Bei Lieferung hatten sie ja eher irgendwas zwischen 3,7V und 3,8V. Der Fehler ist also eher beim Ladegerät zu suchen.
Ein gutes Ladegerät überschreitet nicht die 4,2V, sondern dreht mit Erreichen der Endspannung (4,2V bei LiPo) langsam die Ampere runter.
FAQ für LiPo:
http://www.stefansliposhop.de/liposhop/LiPoFAQV15c.pdf
Durchlesen, durchlesen und ruhig nochmal durchlesen.
Spannung nie unter 3,3V, nie über 4,2V. Auch nicht kurzfristig.
Lagerspannung: 3,7V
Nicht voll über Nacht lagern.
Nur im LiPo-Sack (oder ähnlich) laden.
aargau
Ich habe ein SkyRC Dual Lader mit bis zu 20A pro Ladeseite.
Ich habe damit zwischenzeitlich schon wieder 3-4 Akkus vollgeladen und absolut keine Probleme gehabt, nur der eine neue Lipo macht Probleme.
RCCopter
Coptertestingenieur
Woher kommen im Akku die 0,2V mehr (ohne Last 4,4V statt 4,2V), wenn ein einwandfreies LiPo-Ladegerät nie eine höhere Spannung wie 4,2V liefert?
aargau
Ich kann mir eigentlich nur eines vorstellen..
Durch den extremen Zellendrift hat das Ladegerät geladen und geladen, die gesammtspannung ist noch lange nicht im bereich der Üblichen und die eine Zelle war halt schon weit über 4.2V. Wieso da kein Alarm gekommen ist weis ich nicht...
Ich habe noch ein anderes Ladegerät, allerdings läuft darauf die selbe Firmware von da her denke ich nicht, dass dieses anders Reagieren würde.
Naja so oder so, der Akku geht zurück, auch wenn das Ladegerät nun noch mitgeholfen hätte, der Zellendrift war bestimmt schon von Anfang an vorhanden.
RCCopter
Coptertestingenieur
Getestet habe ich es nicht, aber es würde mich schon sehr wundern, wenn ein Ladegerät nur nach der Gesamtspannung geht.
Du hast nicht nach dem Auspacken gemessen?
schnellmaleben
Lädst Du auch schön im Balance Mode und NICHT im Charge Mode? Nur ersterer überwacht die Einzelzellen während des Ladens, Charge Mode nur die Gesamtspannung. Außer man ist sich sicher dass man absolut kein Drift-Problem hat, sollte man immer den Balance Mode vorziehen.
aargau
Ja klar im Balace mode, aber meine 3S lade ich ab und zu auch mal ohne und selbst da war der Drift nie so gross, geschweige denn das eine Zelle mehr als 4.2V hatte.
Wenn das Ladegerät die Zellen nicht aktiv überwacht im Balance mode, müsste das fast ein Firmware bug sein, es ist ja kein Messfehler oder so, dass es falsch reagieren würde, einmal hat er ja auch den Fehler gemeldet, dass die Spannung zu hoch sei.
efliege
Moinsen, ich hatte neulich ein ähnliches Problem mit einem neuen Zippy 4S 5000er Lipo.
Letztendlich hatte das Balancer Bord von meinem Lader eine Macke und habe dann ein anders genommen.
Womit hast Du die Zellendrift gemessen? Extern mit Lipotester und auch intern mit Lader? Irgendwelche Unterschiede dabei...?
Gruss,
Matthias
