Verkaufe wegen Systemwechsel meine EZAntennentracker-Mechanik
Neupreis knapp 120,00 Euro
hier jetzt für die Hälfte!
Es handelt sich um das Set von ElecronicaRC für 98,00 Euro + 20,00 Euro für weiteres Kleinmaterial (LCD-Display, BEC, Hohlstecker...)
* Two Servos: GWS S125 1T (360º) and 5Kg. Standar Ball Bearing
* Aluminum System Pan & Tilt (2 pieces)
* Rotation hardware
* Bolts, washers and nuts for mounting
* Mechanized box (inside you can install video receiver and battery)
* Sticker with compass
Aus dem Gehäuse wurden 2 Stück Hohlstecker für bis zu 2 Videoempfänger und 3x Stromkabel mit 4mm Goldkontakt ausgeführt. Einer davon ist der Stromeingang für einen 3S Lipo. Im Gehäuse ist ein BEC mit 5,5V Ausgangsspannung für den EZAT verbaut.
An der Seite ist zusätzlich ein LCD-Display eingesetzt worden, so kann man die Spannung des Eingangsakkus überwachen.
Der auf den Fotos abgebildete EZTracker (inkl. Kabel) gehört jedoch NICHT zu diesem Angebot.
Komplettpreis 60€ + 5,90€ Versand
Gero
* Rotation hardware
Gero
