Verkaufe wegen Systemwechsel meine EZAntennentracker-Mechanik + 5,8 Ghz Patchantenne
Neupreis knapp 170,00 Euro - hier jetzt für 95,00 Euro plus 5,00 Paketversand!
Es handelt sich um das Set von ElecronicaRC für 98,00 Euro + 20,00 Euro für weiteres Kleinmaterial (LCD-Display, BEC, Hohlstecker...) + 50,00 Euro Patchantenne
* Two Servos: GWS S125 1T (360º) and 5Kg. Standar Ball Bearing
* Aluminum System Pan & Tilt (2 pieces)
* Rotation hardware
* Bolts, washers and nuts for mounting
* Mechanized box (inside you can install video receiver and battery)
* Sticker with compass
Aus dem Gehäuse wurden 2 Stück Hohlstecker für bis zu 2 Videoempfänger und 3x Stromkabel mit 4mm Goldkontakt ausgeführt. Einer davon ist der Stromeingang für einen 3S Lipo. Im Gehäuse ist ein BEC mit 5,5V Ausgangsspannung für den EZAT verbaut.
An der Seite ist zusätzlich ein LCD-Display eingesetzt worden, so kann man die Spannung des Eingangsakkus überwachen.
Verwendet wurde die Antennenmechanik mit einem EZTracker; daher stammen auch die Klebereste (sichtbar auf dem letzten Bild).
* Rotation hardware
