kennt jemand von euch das Phänomenen das der EZ Antennen Traker urplötzlich im Flug die Orientierung verliert und die Patch einfach um mehrere Grad verdreht.
Mir ist das in den letzten beiden Flügen passiert, wobei es sich nicht alleine auf eine Achse des Trackers beschränkt. Es kann mal der Tillt-Servo sein, mal der Pan-Servo.
Der Empfang meines Audiosignals ist nicht gerade berauschend, aber wenn nur noch Bad-Packages kommen dann sollte man meinen das der Tracker zumindest seine letzte Position hält und nicht plötzlich in den Himmel zeigt, an eine stelle wo mein Flieger sicher nicht ist.
Betreibe den Tracker mit einem UBec den ich mit beidseitigem Klebeband auf den Rücken des Trackers geklebt habe. Könnte mir vorstellen das dem gutem Stück vielleicht zu heiß wird.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
