EZFW Probleme beim Landen
Moerg
Hallo leute,
habe seit geraumer zeit ein Problem mit dem EZFW.
Wenn ich es am Boden betreibe funktioniert es wunderbar, sobald ich eine Runde fliege darf ich den Kopter (4KG) fangen, da es nicht mehr ausfährt.
Bin von 3A BEC auf 5A BEC umgestiegt. leider kein Erfolg.
Zu sagen wäre noch, die Beine laufen gegen einen Gummi, wenn diese ganz oben sind, damit keine Schwingungen entstehen.
Zum Aufbau:
5A 5V BEC +- über Y Kabel an die beiden Motoren
S geht von Empfänger aus an Y Kabel an die beiden Motoren.
TX: 2 Wegeschalter
Hoffe es kann mir einer helfen.
Vielen Dank! Gruß
olex
Der Testpilot
Ja, Masse parallel zum Signal ist immer eine gute Idee. Und vorm Fliegen ausgiebig am Boden testen, den Copter hochhalten oder zwischen Stühlen "aufhängen", und mal in verschiedenen Konfigurationen durchtesten (Voller/knapp an leerer Hauptakku, laufende/stehende Antriebsmotoren, etc., alles was so einfällt was einen Unterschied zwischen Copter beim Starten und Copter vorm Landen nach dem Flug ausmachen könnte).
