EZOSD braucht Hilfe
heli35
1 Bild ist wenn ich nur 1.3 Aufspiele
2 Bild ist wenn ich 1.20 Aufspiele
Komme einfach nicht vorwärts brauche Hilfe !!!!!
Gruß Walter
PS so habe ich es versuch
Normal läuft das so:
1. Firmware runterladen und entpacken
2. ImmersionRC Tools starten, EzOSD wählen
3. Knopp in der Mitte drücken, DABEI USB anstecken, kurz warten, Knopp loslassen
4. "Update Firmware" -> Datei auswählen (EzOSDFontLoader_v1.3.fw). warten bis LED schnell blinkt
5. "Update Firmware" -> Datei auswählen (EzOSD v1.20.fw). warten bis LED schnell blinkt
---den Haken "Preserve configuration" setzen, wenn die Einstellungen drin bleiben sollen. Es wird aber empfohlen, diesen rauszulassen, wenn man Probleme hat---
Danke noch mal an
Krischan8
flying_pit
Geht nicht..gibt´s nicht!
Also..da ich krank geschrieben bin hab ich ja sowieso bissl zeit..grins..und hab das mal nachvollzogen....bzw. ich wollte es. Wenn ich alles so mache wie Du, startet nachdem ich das EZOSD neu gestartet habe die FW mit der SAT-suche..alles ok..., ich hab das mal mit mehreren FW durchprobiert, immer das selbe, alles gut!! was ich mir nun noch vorstellen könnte ist, das dein Stromsensor noch nicht kalibriert ist, Du das also einmal machen musst. (siehe Anleitung im EZTOOL)
