EzOSD: Kamera an = GPS miserabel
Tach,
habe hier ein "kleines" Problem.
Sobald der GPS-Chip auch nur in die Nähe des Kamerakabels kommt, gehts mit der Satellitenanzahl rapide in den Keller.
Cam kpl. abgehängt -> um die 7-9 Sats im Haus
Cam am OSD, genügend Abstand zum Kabel -> 5-6 Sats im Haus
Cam am OSD, press/parallel zum Kabel -> 0-1 Sats im Haus
Man sieht, sobald die Kamera dranhängt (auch mit abgesetzten GPS-Modul in 10cm Entfernung) ist der Empfang sehr suboptimal.
Da das ganze im Gaui 330XS betrieben wird ist es vom Platz nicht so dolle. Gibts da irgendeine Möglichkeit? Zumal Cam und OSD auf einer Plattform sind...
Oder ist die Kamera so schrottig? Wäre die hier.
Danke für die Hilfe und schönen Gruß
Andy
Schau dir mal diesen Müllhaufen an! Habe keine Probleme mit GPS.
Habe auch kein Geschirmtes Kabel.
Öhm... Beeindruckend. Allerdings wollte ich eine gewisse Grundästhetik beibehalten.:rolleyes:
Naja, mittlerweile sieht es so aus, das die Kamera + RC-Empfänger jetzt ganz unten sitzt. GPS auf der mittleren Ebene und der Akku ist ganz nach oben gewandert.
Mal gucken, wie es dann damit geht. Dummerweise ist da aber erst noch ein Arbeitstag dazwischen...:dodgy:
GPS in der Mitte ? Unter dem Akku ? Würde ich für keine Gute Idee halten. Funktioniert das nicht die GPS Antenne auf einem Ausleger zu platzieren ? Ansonsten ersätze doch mal das Video-Kabel durch USB Kabel. Also von Kamera zu Video Sender.
Grundästhetik ? Findest mein Gaui Hässlich ? :D
MfG
Karsten J.
Hi Andy,
genau das Problem hatte ich mit meiner TS2 auch .
Das Problem ist, dass die Cam "strahlt" und das GPS stört.
Ich habe eine Kupferfolie zwischen Cam und OSD geklebt.
Kupferfolie mit einem Kabel versehen und an den - Anschluss des Akku.
Seitdem ist Ruhe und meine TS2 findet munter die Sats....
evtl. könntest Du probieren, ein Kabel vom Gehäuse der CAM zum Masseanschluss zu führen...
Gruß Karsten
Conker16 hat gesagt.:
Funktioniert das nicht die GPS Antenne auf einem Ausleger zu platzieren?
Ja, da habe ich mich etwas falsch ausgedrückt. Das OSD kommt in die Mitte und die GPS Antenne wird abgesetzt montiert.
Karsten J. hat gesagt.:
Das mit der Kupferfolie werde ich auch nochmal testen, habe da noch ein bisserl was von hier liegen.
Danke für die Tipps
Andy
