ich habe heute versucht mein EzOSD zum laufen zu bekommen. Ich habe einfach den Sender (Iftron 5.8GHz 25mw) an Video-Out und die Kamera and Video-In gesteckt (+/-, Video-Signal and die richtigen Pins). Sender wird über 3S Lipo versorgt und leitet den Strom über das OSD weiter an die Kamera. Die Anzeigen des OSDs kommen auch an, aber leider ist kein Bild der Kamera zu sehen, einfach ein schwarzer Hintergrund. Umstellen von PAL auf NTSC bringt nichts.
Kamera und Sender ohne OSD funktionieren jedoch wunderbar. Ich habe dann mal die Spannung an Masse und Vcam am Ausgang vom Tx gemessen: 12V. Wenn ich den Tx dann ans OSD hänge und Masse/Vcam von Video-In des OSDs messe, kommen ganz komische Werte raus. Mal ist es bei -4V, dann schwankt es wieder zu +20V und wird wieder weniger. Daran wird es vermutlich liegen... eigentlich sollte das OSD doch die Spannung nur weitergeben, oder?
Hat jemand eine Ahnung woran das liegen könnte?
Danke,
Markus
Danke,
Markus
