EZOSD - Stromsensor defekt?!
todibi
heute ist während meines FPV Fluges das Bild ausgefallen. Nach näherer Untersuchung meines EZOSD Stromsensors habe ich festgestellt, dass die 12V Ausgangsspannung am TX Anschluss und die 5V Versorgungsspannung für das OSD Module fehlen. Das Modul scheint defekt zu sein. Die Platine habe ich optisch schon untersucht, konnte aber keine Verbrennungen etc. erkennen. Kennt jemand diesen Fehler??
Ist das Modul reparabel? Wenn nicht, kann man den Stromsensor irgendwo einzeln bestellen? W
Björn
todibi
Habe die Lösung für mein Problem gefunden:
http://fpvlab.com/forums/showthread.php?2544-***NOTICE***-EzOSD-current-sensor-issue
Ob es wirklich daran liegt, werde ich morgen testen.
Björn
FerdinandK
mindesten 10 Zeichen
Flori444
AllwetterFlieger
Scheint ein Serienfehler zu sein, hatte mit meinem RC Auto beim testen das gleiche Problem, doch schnell gefunden. Ich verstehe IRC halt nicht wie man beim durchschleifen der Masseverbindung für das Komplette OSD, Kamera und den Videosender nur so eine schmale Leiterbahn Verwenden kann. :/: Ich messe an den durchgeschmorten Stellen 0,35mm, bei 0,35µm => ca. 0.013 mm² Querschnitt. Ist jedenfalls sehr gefärlich.
An diesen 3 Stellen ist die Platine aufgewellt, an der untersten durchgebrannt.
