EzOSD Stromsensor tot... warum?
kmpec
Hi Leute,
ich habe ein Problem mit einem EzOSD bzw mit meinem Stromsensor.
Das OSD ohne Stromsensor funktioniert einwandfrei (Versorgt über USB-Spannung). Der Strom Sensor liefert keine 5V mehr, daher läuft dann auch das angeschlossene OSD nicht, da es ja nicht mit 5V versorgt wird.
Es hat alles einwandfrei funktioniert, bis ich das Equipp an meinem Multikopter angeschlossen haben. Ich vermute, dass ich die Sensorplatine geschrottet habe, als ich den Lipo (4S) angesteckt habe. Die sechs Kondensatoren der Regler ziehen ja im einschaltmoment einen irrwitzigen Strom. Kann das der Stromsensor nicht ab?
Durchgang messe ich bei dem Teil noch.
Was kann ich tun?
David
Der Stromsensor soll ja für 100A gut sein (neue Version; 50A bei alter Version).
Ich habe einen gegrillt (100A Version), als bei meinem Easy Glider die Luftschraube kurz in den Kabinenhaubenverschluss eingehakt hatte. Dabei verabschidete sich auch gleich der Regler (20A).
Der Motor war ein Hacker A20 und benötigte im Stand maximal 12A.
Der Defekt hat sich im Kamerabild als unsinnige Spannungs- (0 - 63V) und Stromwerte (0 - 100A) gezeigt. Die Verbrauchsanzeige war natürlich auch sinnlos.
Andreas
kmpec
Ob da bei mir sinnlose Werte kommen, kann ich nicht sagen. da die +5V am Bus nicht anstehen!
Ich denke eher es hat den DC-Spannungsregler auf der Platine gegrillt. Oder den PIC oder sonst was... :(
David
Sebastian
Lass doch testhalber mal die Spannung über den RC empfänger laufen, Masse nicht vergessen. Dann siehst du ja ob der Sensor noch mit dem OSD "spricht"
Seb
kmpec
Hallo sebastian,
Der Stromsensor "spricht" kein Wort mit dem OSD. Ich denke es hat die Spannungsregler zerlegt. Daher hat auch der µC keine Spannung.
Was nun? Garantie?
David
alien51
Habe seit gestern auch probleme mit meinem EZOSD/Stromsensor. Habe es wie üblich an den akku angesteckt, jedoch ist das einzige was zu sehen ist
eine blinkende: 15.
Hatte das Problem schon mal wer? Kann mir da jemand weiter helfen?
Gruß Daniel
