EZOSD von Black Sheep keine RSSI Option in der Software?
savyfunkt
Hallo Leute!
Kann es sein, dass beim EZOSD von Black Sheep die RSSI-Option in der Sofware fehlt? Ich habe zwei EZOSD und beim einen funzt es ohne Probleme aber bei der Black Sheep Version komme ich nicht auf den Menüpunkt.
savyfunkt
Danke für die Antwort, aber ich verstehe den Unterschied nicht. Ich habe am Empfänger einen pwm Ausgang und diesen auf einen Analogen umgebaut. Was schickt dann das EZUHF raus?
sceak
Kaltverformer
Das EzOsd bekommt die Daten vom EzUhf per I2C Bus. Man kann aber auf das TBS EzOsd ohne Probleme die aktuelle Firmware von ImmersionRc EzOsd aufspielen. Dann gehts auch Analog über den Anschluss am Stromsensor.
savyfunkt
OK Danke, also hätte ich es nicht umbauen müssen, den PWM kann mein Empfänger. Aber ich werde einfach die Firmware ändern und fertig. Aber wollte halt das Problem verstehen.
sceak
Kaltverformer
Mit PWM RSSI fängt das EzOSD auf keinen Fall was an, war also schon richtig.
Das EzOSD zeigt RSSI entweder über I2C vom EzUHF oder per analoger Spannung am ANA Anschluss auf dem Stromsensor. Letzteres fehlt in der TBS Firmware.
flying_pit
Geht nicht..gibt´s nicht!
moin..ich hab am TBS EZOSD nen V2 Stromsensor 100A und 6S, da gibt´s leider keinen ANA Anschluss, nur einen CN2 mit Beschriftung ICSP (evtl programmieranschluß oder!?) was mache ich nun?? Kein RSSI??? :(
