F450 - Etagenausbau m2,5 Spacer
Hallo!
Ich habe mir bei RC-Timer extra Centerplates bestellt, da ich auf meinen F-450 Rahmen eine "Etage" draufbauen möchte. Von den Bohrungen scheint es auch zu passen.
Nur muss ich jetzt leider feststellen das DJI mit dem ungewöhnlichen m2,5 Maß die Sache nicht grade einfacher macht. Habe schon eine Weile gesucht im Netz nach Spacern die dieses Gewindemaß haben, bin aber nicht wirklich fündig geworden.
Hat jemand von euch seinen 450er schonmal ausgebaut, und hat Tipps wo ich die passenden Spacer bekommen würde?
Vielen Dank!
PS: Hoffe ich habe das richtige Forum getroffen. :)
Danke für die schnelle Antwort. Bei denen gibt's leider auch das Problem das die für 2 Schrauben gedacht sind. Müsste man dann die schrauben für die Ausleger durch bolzen ersetzen. Etwas suboptimal leider. :-(
Blue Thunder
Welche Länge wirst du denn kaufen? Eventuell könnte ich auch ein Dutzend gebrauchen.
Gruß BT
