F450 kein piepen
floxx
Ich hätte da noch eine Frage und zwar kommt mein FrSky Sender/Empfänger und die Turnigy 9xr erst diese oder nächste Woche an. Habe am Wochenende meinen übrigen Ar6210 eingebaut und mit einer dx6i konfiguriert das ich folgende Modis habe:
Schalter-Einstellungen:
GEAR 0 / FLAP 0 =ATTI+IOC
GEAR 0 / FLAP 1 =ATTI
GEAR 1 / FLAP 1 =FAILSAVE (RTH)
GEAR 1 / FLAP 0 =GPS+IOC
Hat jemand eine Idee wo das Problem liegen könnte? Glaube nämlich das ich selbiges Problem mit neuer Funke auch haben werde :( und ich will eigtl bald mal meinen erste Flug machen.
Habe nun viel gelesen und ausprobiert und entweder hat meine Naza einen knacks weg oder alle Regler. Naza blinkt wenn der Akku drauf ist und mein AR6210 leuchtet auch. Leider piept kein einziger Regler bzw er piepst überhaupt nichts. Wenn ich ein Reglerkabel von der Naza entferne und direkt an THRO hänge beim AR6210 auch kein piepsen. Wie kann ich prüfen was nun genau defekt ist?
Naza ? alle 4 Regler? Motoren? Grundplatine?
Wie schon erwähnt bin ich neu im Quadrobereich und habe auch schon 3x meine Verkabelung geprüft, daran kann es nicht liegen.
Außerdem habe ich gestern alles überprüft und Rot ist auf + und Schwarz auf -. Habe alles Original am F450 mit den alten Reglern und Motoren nicht dem "E300" Set.
Wie soll ich die Leitungen prüfen? Ich kann die Reglerkabel ja nur bei der Naza oder eben direkt auf THRO anschließen. Falsch anstecken geht nicht da die Stecker seitlich eine Nase haben und der Gehäusestecker auf zwei seiten abgeschrägt ist.
Als ich ihn fertig gebaut hatte, wurde der Lipo 1x mal kurz falsch angesteckt, sprich + & - vertauscht. Kann dies evtl die Regler/Motoren verbrutzelt haben?
gervais
Ich brauche mehr Details
Mit ein wenig Glück hast Du nur die untere Centerplate im Bereich der Lötstelle des Pluspols der Batterie frittiert (getrennt)
Im Bereich des grünen Punktes (und nur da..nicht beim Minuspol!) freischaben und durchgebrannte Leiterbahn zusammenlöten. Danach sind Deine Regler wieder "versorgt". Nachmessen.
floxx
danke für den Tipp, werde es heute Abend gleich testen. Aber eine Frage dazu, die Naza wird ja mit Strom versorgt und ist auch dort angelötet.Gibt es dort auf der Platine also 2 Stromkreise?
Tremendous
Nein, es gibt nur einen Stromkreis. Nimm mal dein multimeter und mess durch bevor du anfängst die Beschichtung abzufraggen...
floxx
war genau dieses problem das die Brücke da weg war, habs frei gekratzt und mit lötzinn überbrückt, es laufen alle motoren :D mal schaun ob ich heute noch fertig werde und meine erste runde drehe im garten :D
floxx
so der erste flug ist hinter mir und puuuh geht mir noch die pumpe :D habe paar mal testweise in den GPS Modus geschaltet aber da is die drohne dann immer zur seite weg und ich musste ziemlich gegensteuern. Naza hat immer 2 mal grün geblinkt, konnte da nicht so achten da ich mit steuern beschäftigt war.
Danke für die Hilfe bisher, war schon kurz zuvor alles zu verkaufen!
Failsafe funzt laut Naza Software also am Schalter/Programmierung kanns nicht liegen.
