ich habe die Komponenten des normalen F450 FJI auf einen anderen Rahmen gebaut. Das sollte auch alles funktionieren, und hat es eigentlich auch.
Kürzlich habe ich ein Gimbal drunter gehängt und ein Landegestell. Nach 2 Flügen hat der Kopter ganz komische Sachen gemacht (Gain Werte waren eigentlich eingestellt).
Wenn ich ihn nach links drehe, ist alles okay. Drehe ich ihn nach rechts, zuckt er kurz und sackt für einen Moment hinten rechts ab. Man könnte meinen das bei der Linksdrehung das gleiche wäre, ist aber nicht.
Nachdem ich Landegestell und Gimbal wieder weg gemacht habe, ist das gleiche.
Was ich schon geprüft habe:
-Motoren drehen alle leicht
-Jeder Motor spricht gut an und hat einzeln Power
-Kabel haben alle Kontakt
-Schwerpunkt passt (sowohl vom physischen als auch von der Montage der Naza m Lite)
-Gain Werte sind korrekt eingestellt
-Abfluggewicht ohne Gimbal und Landegestell 1250gr
-Strom beim Schweben etwa bei 15-16 Ampere
Kann sich jemand vorstellen was das Problem ist?
