Ich hab etwas ein Problem mit meinem F550 verlängert auf F800, der Kopter wiegt max. 2,5kg und ist erstmal von der Technik Original E300, mit 3s 8400mAh und 9,4 x 4,3 Zoll in Plastik (sind recht weich)
Die ersten Testflüge waren noch ohne Landegestell (Aeroxcraft und Gopro) damit war ohne Problem ca. 15min drin, nun mit dem LG & Cam hab ich ein Problem dass sich nach ein paar Minuten Flugzeit einstellt, zum einen hält er die Höhe nicht wenn der Knüppel in der Mitte ist, dann hab ich das Problem das er bei einer Flughöhe von ca. 60m plötzlich ins Taumeln gerät und sich nur noch mit sehr beherzten Vollgasstössen am Durchsacken hindern lässt, das ganz führt fast zum Absturz mit Notlandung
Was kann das sein? Sind ggf. die Propeller zu weich und erzeugen zu wenig Schub wenn es mal nach unten geht? Akku ist kein Problem die Spg. war immer noch bei 11.1V und Flugzeit von ca. 180sec..
