F550 Motorwechsel bzw Auswahl
Ich möchte gerne die original Dji Motoren auf meinem F550 gegen bessere tauschen.
Und da fangen meine Probleme auch schon an.
Hab mich jetzt auch schon einige zeit mit eCalc gespielt doch komm einfach zu keinem Entschluss.
Deshalb erbitte ich jetzt die Hilfe der Experten hier.
Zur zeit versuche ich folgendes zu erreichen:
1.- im Schwebeflug 100% Leistungsreserve ( copter ~2kg > gesamt Schub ~ 4 kg)
2.- beim schweben genug drehzahlreserve nach unten für die Regelung zb. beim sinken ...
3.- im schweben einen akzeptablen Wirkungsgrad.
Stimmt das ist das alles sinnvoll , was hat vorang ?
Ich steh echt auf der Leitung !
( und das als Elektroniker)
Aktueller Favorit : roxxy 2827/26. 930kv
Anbei eCalc
Zu meinem copter:
DJI F550 mit wookong
2x S3 5800mAh sls
Max 2 kg
DasWollvieh
Testet alles kaputt
Hallo Danomi
Auf meinem F550 hab ich die roxxy 2827/26. 930kv montiert und bin ganz zufrieden damit. Die sind meiner Ansicht nach nicht stärker als die DJI Motoren, sind dafür von der Qualität eine andere Liga.
Was zu beachten ist, das die Kabel bei den Roxxy 90 Grad versetzt zu den DJI-Motoren sind. Die Befestigungslöcher sind die gleichen. Aus dem Grund solltest Du Du ein wenig mehr Kabellänge bei den Motoren einplanen.
Zu Deiner ecalc Berechnung:
Falls Du die 10"x5 von Graupner nimmst, muss Du 9,5 x 5 eingeben. Die Graupner sind zwar geniale Props, haben aber einfach weniger Schub wie andere 10"x5 Prob.
(Die original DJI würde ich auf keinen Fall nehmen)
Da keine 11"x5 Graupner auf den Rahmen passen, hab ich die Master Airscrew Probs 10x6 verwendet. Da ist aber zu beachten, das die Orginal Roxxy Prop-Mitnehmer zu kurz sind. Da habe ich andere verwenden müssen.
Der Schub erhöht dadurch im, aber dafür sind die Props schwerer. Gib in dem Fall ca. 36g mehr im ecalc ein.
So fliegt meiner mit 2,3 kg ganz gut Klar, sportliches fliegen ist nicht angesagt, aber meiner Meinung nach hat er genug Reserven für die Regelung
Wolfi
