F550 - Naza V2 Totalausfall
Dozer
Hallo!
Habe ihn gestern geerdet, wie in folgendem Video zu sehen. Ein Glück ist "nur" das Landegestell gebrochen (und ich konnte ihn wiederfinden).
https://www.youtube.com/watch?v=hta5WfogF8M
Jemand ne Ahnung wie es dazu kommen konnte? evtl ne Lötstelle die zu schwach ist?
so einen total blackout hatte ich noch nicht!
DJI F550
Naza V2 +GPS
Mini OSD
aargau
Naja nach einem Totalausfall sieht sich das für mich nicht an. Die Motoren liefen ja zu jeder Zeit?
Sieht eher danach aus, als wäre der Copter im Manual Mode gewesen oder aber einen typischen Flyaway....
Dozer
aber zu Beginn ist ja schon alles kurzzeitig aus, bis er sich dann wieder fängt nur hat er nicht genug dampf um sich wieder zu retten..
kann jedenfalls mit Sicherheit sagen, dass ich nicht in den manual Mode geschaltet habe.
Nimrod
also man sieht wie der copter ausbricht und sich dreht, sich im anschluss aber wieder fängt. vor dem ersten "bodenkontakt" sind die motoren in Betrieb und der copter saust nicht ungebremst zu boden. die Regelung funktioniert noch/wieder(sonst würde sich der copter unkontrolliert drehen) auch das er danach wieder abhebt (auch alle motoren gleichzeitig und kerzengrade) ist n zeichen das irgendwas nicht stimmt. ist eig nen komisches verhalten. wenn man sich nur das video ohne den Threadtitel anschaut könnte man fast meinen es sei ne notlandung oder sowas gewesen.
Dozer
Dein gimbal hat aber noch so lange ausgeglichen bis es in die Begrenzung gefahren ist. also war noch strom drauf.
Bist du sicher? Für mich sieht es so aus als wenn das gimbal erst dann wieder den betrieb aufnimmt, als sich auch die Propeller wieder gedreht haben...
Zum thema Schluckauf: http://fpv-community.de/showthread.php?31734-Naza-flyaway
Prüf aber so oder so alle kontakte genauer.
Habe da mal die ersten 10 Seiten gelesen, jedoch geht es dort ja in erster Linie um Flyaways und nicht um diesen kompletten Ausfall?
Dozer
also der Failsafe des emfängers ist so eingestellt, dass return home ausgelöst wird.
also wenn ich die funke aus mache kommt er nach hause :cool:
Tremendous
Das ist der Failsafe der naza. Das habe ich auch, was aber wenn der Empfänger die Oberhand hat? Welchen Empfänger nutzt du? Ich hatte es bei meiner Spektrum dass zweimal der Empfänger sich priorisiert hatte...
Dozer
habe einen Spektrum AR8000.
aber der failsafe des Empfängers gibt doch der Naza eine bestimmte schalterstellung vor. in meinem fall return home.
Dozer
ne, habe ich nicht verbaut. schreibt das quasi den spannungsverlauf mit?
nutze eine DX8
Dozer
ne, hab ich leider nicht...
Lipo wurde ca 6 mal geflogen und hatte noch ca 70% Kapazität
welche Regler hast Du denn verbaut? Könnte es sein, dass die eine Abschaltung bei einer gewissen (Unter-) Spannung aktiv haben? Konntest Du nachprüfen, wie viel Kapazität der Akku noch hatte bzw. wie viel mAh´s sind nach dem Crash wieder rein gegangen sind? Sieht für mich aus, als würden alle Regler einfach abschalten und nach ein paar Sekunden ist die Spannung wieder über dem kritischen Level und liefern wieder.
Dozer
muss mal schauen, habe noch nicht nachgeladen.
Motoren und Regler habe ich die Standard-Komponenten aus dem DJI F550 Bausatz...
Tremendous
Die Spektrum Empfänger haben einen "eigenen" Failsafe. Beim ersten binden speichern die Empfänger die Gasstellung ab. Sollte in einem Fall der Failsafe des Empfängers greifen statt der Naza geht's abwärts wie im Video.
