F550 und MX20 - Ich schaffe es nicht
100lux
hallo
ich schaffs nicht mit meinem 1. aufbau...
habe schon länger hier geforscht und bin seit 2 tagen am haare ausreißen...
ich habe ein dji 550 von copter deluxe in deren standardausführung- sollte ja nicht zu schwierig sein am anfang-haha, also mit
naza-gps
esc´s mit simonk
mt2830
mx20 mit gr24
nun- alles aufgebaut
mit dji software kann ich tx cali erfolgreich durchführen..auf der mx federrückstellung aus am gashebel links
die kanäle in der mx20 entsprechend zugeordnet...
gas geben links auf t
drehen um die eigene achse links r
nach vorne rechts auf e
kippen recht links auf rechts a
alles grün
5 kabel von gr24 an naza weil ich das mit summo nicht hinbekommen hab...
alle motoren waren mit kabel und esc einzeln an und drehen inzwischen in der richtigen richtung.
an dieser stelle ist mir nicht gelungen was in der gebrauchsanweisung steht - die kallibrierung?
ich habe x mal versucht mit vollgas zu starten aber die motoren haben nie gepiepst. erst nachdem ich auf kein speed ging gepiepst und dann war vollgas möglich aber wohl keine kallibrierung?
das könnte auch das problem sein?
nun wenn alles dran ist starten die motoren nicht? und ich habe die start skk durchgeführt...
was kann ich machen...
vielen vielen dank schon mal
stephan
100lux
das hab ich ja versucht,aber gelingt mir nicht? ich komme nicht in den programmiermodus mit vollgas?was nach ich da falsch?oder wenn man's beim ersten mal nicht geschafft hat, geht es dann anders? denke ja nicht?
also funke auf vollgas- empfänger direkt an motor-ESC...???richtig?
piept nicht.wenn ich vom gas gehe,piep piep und motor startet??? was ist falsch...
danke
100lux
an channel1
funktioniert aber nicht...
piept nicht?
erst wenn ich den gashebel zurückstelle..piep und der Motor ist mit dem gashebel bedienbar...
muss der empfänger vorher schon strom haben?
ich mache immer zuerst die mx20 an -Vollgas und dann die gauptstromleitung mit allem auf einmal?
danke für die schnellen Antworten
ich scheine was zu übersehen
100lux
ja auch mit channel 3 schon gemacht..habe aber 1 auf 3gelegt...
ich denke dass es ja auch richtig ist, da ich den Motor mit dem gasgebel laufen lassen kann?
danke
Boarder
Richte Dir mal an der MX20 ein neues Model (Flugmodel) ein - binde daran den Emfpänger und schließe den ESC an Channel 1 an. Die Funke muss auf Steueranordnung 2 stehen.
Dann die Funke auf Vollgas (linker Knüppel nach ganz oben) und dann Strom an den ESC... dann sollte es klappen mit dem Kalibrieren.
100lux
ok alles gemacht...
trotzdem laufen die motoren nicht an...
schnelles orangenes blinken?
kein signal des empfängers?
immernoch was falsch
danke für nen tip
100lux
blinkt unten blau
läuchtet grün
t liegt links bewegt sich von null auf vollgas
r liegt links quer grün
e liegt rechts senkrecht und ist grün
a liegt rechts quer und ist grün...
mc output off ist grün umrandet
hilft das ??
100lux
anlernen war wie in dem oben beschriebenen video
pipst nur einmal am anfang bei vollgas und wenn der hebel auf 0 geht dann 2xpiep und einmal tief piep...
mit allen motoren einzeln gemacht...
100lux
problem erst mal gelöst...
danke ...echter anfängerfehler...
hatte kanal 5 von der fernsteuerung nicht zugeordnet, also war es nicht möglich die flugzustände zu schalte gps a und m...
jetzt laufen die motoren
hurraaaa...
