Failsafe bei "Sender aus" ?
Hallo!
Ich kriegs nicht gebacken, den Failsafe-Modus durch ausschalten
des Senders zu aktivieren. (Zu blöd.)
Ich habe eine NAZA Lite mit GPS, eine Graupner MX-12 und einen
Graupner Gr-12.
Durch eine ganz gute Videoanleitung habe ich es geschafft, das
ich Failsafe durch betätigen eines Schalters an der FB aktivieren kann.
Also:
Ich schalte den Schalter auf FAILSAFE und in der NAZA-Software springt der Cursor auf
ein blaues Feld, und zwar unabhängig in welchem Flugmodus ich mich befinde
(Manual ATTI GPS und GPS).
Außerdem blinkt die orange LED ganz wild.
Ich gehe also davon aus das es funktioniert. Live ausprobiert habe ich es
nicht, dazu habe ich zu viel Schiß...
Wenn ich den Sender aber abschalte sucht die NAZA immer noch nach
den Satelliten und geht NICHT in den Failsafe-Modus.
Schalte ich den Kopter ein ohne das die FB an ist, geht die NAZA
nach etwa 2 Sekunden in den Failsafe-Modus.
Ich würde mich über eine detaillierte Anleitung sehr freuen, vielleicht
habe ich auch ne Denkblockade.
Gruß Helge
mumba
Team Tomato
Hab jetzt keine genaue Anleitung für dich, aber Failsave programmierst du im Sender.
Bei meiner MC-32 habe ich einen Menüpunkt. Dort kann ich genau einstellen welcher Kanal welche Position einnimmt wenn der Empfang flöten geht.
Entweder auf "Hold" oder die eingestellte Position.
Weiss nicht wie das bei der MX-12 ist, aber das sollte gut beschrieben in der Anleitung stehen.
gruss
Marco
eisbaer77
Das hat mir geholfen, darauf hab ich aufgebaut und dann nach meinen Bedürfnissen angepasst.
http://fpv-community.de/showthread....r-Hott-MX-12-MX-16-mit-DJI-NAZA-in-5-Minuten-!
Im Menü der Mx12 gibts den Punkt "Failsafe" bei allen Kanälen den Schwarzen Punkt nach oben bringen, dann den Schalter, welchen du für Failsafe genommen hast in die Stellung Failsafe bringen, Steuerknüppel in Grundstellung lassen, bzw. Gas kannst du auf etwas über 10% stellen ( steht so in der NAZA beschreibung, manche sagen, der Gasknüppel kann auch ganz unten sein), dann mit den Pfeiltasten auf "STO" springen und Enter drücken (danach kommt die Meldung Positionen gespeichert), wenn jetzt die Funke ausgemacht wird, behalten alle 6 Kanäle die vorher programmierten Stellungen, ergo auch den Failsafe.
Hallo eisbaer77,
ich habe alle Kanäle "aktiviert, Gasknüppel etwas nach oben geschoben UND den Failsafe-Schalter eingeschaltet.
Danach abgespeichert.
Jetzt funktioniert es! Danke!
Warum muss man denn alle 6 Kanäle auf "POS" bringen?
Beim Gasknüppel macht das doch irgendwie keinen Sinn, denn wenn
Failsafe aktiv ist, fliegt der Kopter doch eh von alleine zurück
(Go Home and Landing)?
Gruß Helge
eisbaer77
Ja, es reicht nur der "U" Kanal, ich hab aber irgendwie ein besseres Gefühl, wenn ich weis, dass die restlichen Kanäle "neutral" stehen, wenn die Fernsteuerung aus ist und das mit dem Gaskanal steht in der deutschen NAZA Beschreibung bei Globeflight.
