Failsafe Throttle Einstellung wird nicht übernommen
sebmang
Ich habe ein Problem mit der Failsafefunktion bei Multiwii 2.2
#define FAILSAFE
#define FAILSAVE_DELAY 10
#define FAILSAVE_OFF_DELAY 200
#define FAILSAVE_THROTTLE 1100
Wenn ich Die Funke ausknipse geht der Copter nach 300ms ins Failsafe.
Auch nach 20 Sekunden werden die Motoren abgeschalten
ABER:
Ich bekomme die Throttle Einstellung einfach nicht zum laufen.
Egal was ich dort reinschreibe, die Drehzahl will sich nicht verändern und pegelt sich bei ca. knapp über halbgas (leider zu hoch) ein.
Auch wenn ich dort (minthrottle - irgendwas) reinschreibe verändert sich die Drehzahl in keiner Weise.
Hat jemand eine Idee an was das liegen könnte?
MWC MultiWii SE V2.0 Control Board
Multiwii V2.2
TURNIGY Plush 25amp Speed Controller
sebmang
Nachtrag:
Mir ist gerade aufgefallen, dass in den meisten Foren der Paramter Failsafe_Throttle fälschlicherweise mit einer Null statt mit einem "O" geschrieben ist. Ich werde daheim also erst mal noch nachschauen ob hier ein Problem mit einer "O" "0" verwechslung vorliegt....
sebmang
Update:
Kein Zeichendreher - Die variablen scheinen zu passen.
Kann jemand helfen?
Drehzahl steigt auf ungefähr 1400 anstatt auf 1100 zu sinken...
stars112
Fortgeschritten :-)
Muss man da nicht seit der 2.2 den Reset Knopf in der GUI drücken damit das übernommen wird?
Alles * im Kommentar muss mit Reset in der GUI bestätigt / geladen werden.
Ich glaube so war das.....
Ori0n
Back again
;) Falls du den ganz normalen Reset Button meinst, da ist er:
