Failsave Anzeige auch nach armen immer aktiv
Charlym77
warum geht die Failsave Anzeige nicht aus imm Missionplanner, auch wenn alle Failsafeoptionen disablet sind?
Was ist evtl falsch?
Danke im voraus für jede Hilfe. ;)
Charlym77
zuerst mal danke für den Hinweis auf den Thread.
Also, wenn ich über USB anschließe ist die Anzeige im Missionplanner Normal "Disarmed".
Nach Entsichern der Motoren "Armed" .
Beim Anschluss über Telemtry "Disarmed und Failsafe".
Nach Entsichern der Motoren "Armed und Failsafe". Motoren laufen normal und lassen sich auch steuern. Flugmodis schalten normal um.
Anzeige überhalb dem Leerlauf "Failsafe". Alles andere verhält sich normal.
Die Propeller habe ich aus Sicherheitsgründen noch nicht montiert.
Vieleicht hilft das weiter. In den Thread bin ich noch nicht fündig geworden.
Ich wollte heute Nachmittag das Teil zum erstenmal testen.
LG Charly
Charlym77
ich habe herausgefunden, dass es mit dem Powermodol für die APM 2.6 zusammenhängt. Ich habe die mittlere Einstellung auf Highvolt APM 2.6 Powermodul geändert und die Anzeige Failsafe war weg nach wiederholtem Armen. Die Voltanzeige ist nun allerdings falsch ~14 Volt. Die Leistung in % wird jedoch richtig angezeigt.
Was habt ihr bei dem Powermodul für Einstellungen vorgenommen.
LG Charly
