Failsave APM X8R mit SBUS- PPM- Konverter
Moin, steh grad aufm Schlauch:
Kopter 1: Mini- Hexa, APM 2.6, D4RII - alles gut im Failsave :)
- Im Taranis Menu 2/13 Haken bei erweiterte Limits gesetzt, Gaswert angepasst, FS im Empfänger gebunden, alles gut, funktioniert.
Kopter 2: Quadro, APM 2.6, X8R mit SBUS- PPM- Konverter.
Gleiches Vorgehen wie bei Kopter 1 klappt nicht. Gaswert springt nach dem Abspeichern im Sender nicht auf 975 sondern 1050 ? :(
Wer hat die Lösung parat ?
Danke für den Tip, hilft leider nicht weiter. Ich kann den Wert nur nach oben korrigieren, nach unten bleibt der Wert bei 988 stehen :mad:
Fliega
Das ist bei mir auch so. Stelle den "Failsafe-Wert" im Mission Planer auf 1000. In der Taranis verschiebst du solange, bis bei eingeschaltetem Sender (im Sender-Kalibrierungs-Modus vom Mission Planer) der untere Wert bei Throttle ca. 1020 ist. Somit hast du die min. 10 Punkte Unterschied in beide Richtungen erreicht.
