Biete verschiedene Copter-Teile
1x neuwertiges Fallschirmrettungssystem von Opale Paramodels, bestehend aus dem Rescue 6.0 (http://www.opale-paramodels.com/…/rescue-6sqm-69j-dgac-8kg-…) Fallschirm und dem dazugehörigen Rescue Pod L (Aufnahme). Eine Halterung mit Servo zum Auslösen muss man selbst bauen. (100 Euro)
1x FC-24 Gimbal-Dämpferplatte (Set) für max. 24 Dämpfergummis (12 Euro)
1x Gimbal Dampferplatte (Set) für max. 16 Dämpfergummis (10 Euro)
1x Tarot TL96018 battery plate (5 Euro)
1x Tarot TL96015 under mount battery holder (5 Euro)
VERKAUFT: 10x Tarot TL96016 Metal Φ12MM metal silicone damping Seat (15 Euro)
VERKAUFT: 8x Tarot TL8X006 lengthened metal silicone damping Seat (15 Euro)
VERKAUFT: TL8x007 X8 metal silicone damping Seat (15 Euro)
4x 12mm Alu-Silikondämpfer (5 Euro)
VERKAUFT: 4x 25mm Aluklemmen mit Schrauben (5 Euro)
32x schwarze (100g) Dämpfergummis (15 Euro)
32x rote (300g) Dämpfergummis (15 Euro)
24x gelbe (200g) Dämpfergummis (15 Euro)
32x blaue (150g) Dämpfergummis (15 Euro)
2x 12mm CFK-Rohr (gewickelt) 200mm (3 Euro)
2x 12mm CFK-Rohr 190mm (3 Euro)
VERKAUFT: 6x Tarot TL96017 T-Adapter Landegestell (5 Euro)
1x (Set, rot/schwarz) Tarot Landegestelldämpfer (2 Euro)
VERKAUFT: 4x Tarot Medium-sized multi-axis tripod shock absorbers (2 Euro)
VERKAUFT: 12x 12mm Endkappen (5 Euro)
VERKAUFT: 3x Set (rechts/links) CFK-Propeller 15x5.5, 3-Loch-Befestigung (T-Style) speziell für Pancake-Motoren (20 Euro)
VERKAUFT: 4x Set (rechts/links) CFK-Propeller 15x5.5, 3-Loch-Befestigung (T-Style), inkl. Turnigy-Schutzhüllen (30 Euro)
1x gebrauchter klappbarer Tarot T810 Hexacopter-Frame inkl. elektrischem UND mechanischem Klapplandegestell (liegt bei).
Das elektrische Tarot-Landegestell besitzt einen eigenen Controller, zusätzlich ist ein Smart-Retracts-Controller verbaut, mit dem es möglich ist, nach Anlegen der Versorgungsspannung auch ohne Sender das Landegestell ein- oder auszufahren – nützlich beim Auf- oder Abbau des Copters - Stromversorgung über eigenes BEC (dabei). Das letzte Copter-Foto dient nur zur Veranschaulichung, da dort auch das elektrische Landegestell mit den Quickmounts für die "Füße" zu sehen ist. (250 Euro).
Die beiden Landegestelle sind gegebenenfalls auf Anfrage auch einzeln (jeweils Set aus zwei Stück) zu haben.
Bei Interesse bitte per PN kontaktieren.
