ich habe ein seltsames Problem.
Set up
- ImmersionRC DUO5800
- EzOSD
- Sony 600TVL
Schließe ich meinen tragbaren 7" LCD Screen an, OHNE Kamera sehe ich einwandfrei das OSD. Sobald ich aber die Kamera dazu anschließe bekomme ich ein Bruchteil einer Sekunde ein Signal/Videobild und dann schaltet der Monitor in schwarz. Das heisst, dass er weiter "irgendein" Signal bekommt, sonst würde der Screen auf "blau" umschalten.
Schließe ich die DUO am TV an , habe ich ein konstantes Bild, allerdings fehlt die Farb ROT (also alles was Grün ist , ist Blau)
Schließe ich den 7" LCD Screen an eine andere Kamera an, bekommt er ein konstantes Signal. Nur um mal sicher zu stellen das der LCD normal funktioniert.
Vermutung1:
Ich habe das System gebraucht gekauft und wurde mir vorgeführt und alles war OK. Ich habe nur einen anderen Sender. Klar auch von EZ. Also sollte / muss es eigentlich daran liegen?
Aber warum bekommme ich ein Bild am TV? Verkabelung / Belegung mehrfach kontrolliert. Da hat sich nichts verändert.
Wenn ich das mitgeliefrete "breite" Kabel vom AV Sender mit angucke , fällt auf, dass im Gegensatz zu meiner Verkablung "Ground" und "5V" nicht gelegt/angeschlossen ist....kann das der Grunde sein? (Aber 2x Ground anschließen??)
Meine Frage: Hat das jemand schon mal so gehabt? Woran lag es?
Set up
- EzOSD
- Sony 600TVL
Vermutung1:
