Fat Shark SD kein video Bild
Blumenkindle
Servus,
Habe soeben meine neue Fat Shark SD Videobrille ausprobieren wollen. Habe eine 12V Platinen Cam an der Transmiter dran gemacht! Alles schon verbunden.
Nur leider bekomme ich jetzt kein Video Bild auf die Brille. :-( Alles Kabel habe ich durchgemessen. Also somit schonmal keine Unterbrechung.
Habe nur weissen Schnee auf dem Bildschirm.
Kann mir jemand eventuell weiter helfen, woran das liegt?
Blumenkindle
Hier mal die Bilder
Blumenkindle
Liegt das daran, das ich einen 11,1 Volt 2100mAh Lipo am Transmiter dran habe? Und die Kamera eine 12 Volt ist? Nein, oder?
kofferfisch
Das mit den 11,1V (3s) dürfte kein Problemsein. Auf diese Spannung sind die allermeisten FPV-Bauteile sogar ausgelegt.
Wie geht es denn auf der Empfangsseite der Videostrecke weiter (Empfänger, Kabel zur Brille..)?
Manche haben einfach den Stecker nicht fest genug in die Brille gesteckt...
Um welche Videobrille handelt es sich denn überhaupt genau, Base oder Attitude?
Falls der Empfänger in der Brille ist, hast du schon alle Kanäle durchprobiert?
Kofferfisch
Blumenkindle
Also, auf dem Sender leuchtet eine Rot LED.
Ich habe halt Schnee & Streifen drin.... Alles sender durchgeschalten. Biss es so zweimal Piepst. Dann wieder zurück. Wie kann ich den am Sender den Kanal einstellen?
Blumenkindle
Blumenkindle
Jetzt wo Du es sagst. einer von 1...2...3...4...
Alle stehen auf on (oben)
Da ist aber Folie drüber
Micha1979
das ist eigentlich klar dein Videosender gibt nur 5V Out, das reicht nicht für deine cam die braucht 12v am besten von deinem Lipo dann klappt das !
Oder sehe ich das jetzt falsch ?
Blumenkindle
Okay, ich gebe der Kamera jetzt direkt strom von einem anderen Lipo. Somit haben wir das Problem schon mal gelöst!
Jetzt zum Kanal einstellen. Das verstehe ich noch nicht ganz.
hier mal ein Bild vom channel select:
Micha1979
Teste doch einfach deinen Kanal 1 also alle Schalter oben oder alle unten ist CH 1 das musst du einfach mal testen, der Kanal muss natürlich auch gleich sein zu dem in deiner Brille
Blumenkindle
Habe ich so gemacht! Aber es tut sich immer noch nix. Das kann doch nicht wahr sein!
Blumenkindle
Hab ich gemacht! Separat am Akku gehabt! Hat nix gebracht!
Blumenkindle
Hää... Warum das?
