Fat Shark Videobrille an TV anschliessen??
PETZE
Hi,bin in sachen FPV ziemlich neu,und muss mich ertsmal etwas durchlesen.
Habe mir das Fat shark Predator Set mit Videobrille und Kamera V2 geholt.
Jetzt habe ich gesehn das an der Brille ein AV Ein-Ausgang ist.Jetzt habe ich das AV Kabel was dabei war an die Brille angeschlossen und das Kabelende an den Fernsehr angeschlossen,aber irgentwie bekomme ich das Bild nicht auf den TV übertragen.
Klappt es vielleicht nicht an einem TV???
Über eine Antwort würde ich mich freuen
Danke PETZE
Scheich
Edit:sorry falsch verstanden....
Wenn du das Videosignal an deinen Fernseher anschließt,musst du auch die eingangsquelle einstellen(AV in,bzw scart-mit Adapter)
HDMI geht da nicht
Also ich hab zwar eine Dominator bei der es funktioniert, aber im Prinzip sollte es auch bei der Predator gehen. Wie Scheich schon gesagt hat, solltest du mal schauen ob die Eingangsquelle deines Tvs richtig gewählt ist.
PETZE
Jetzt gehts,habe nur die Brille angschlossen aber nicht die Cam mit empfänger angeschlossen an Strom.dachte das man auch ein Bild sieht wenn man nur die Brille anmacht :D
