FatShark 2,4GHz vs. ZT707
schuetze
wie schon versprochen habe ich mal einen kurzen Test gemacht. Ich habe versucht für beide Empfänger gleiche Bedingungen zu schaffen. So sollte man einen guten Vergleich haben.
Sender: 10 mW FatShark 2,4 GHz
Range Fatshark: ca. 110 Meter
Range ZT707: ca. 375 Meter
Video
MfG
Edit: Videolink
Nabazul
hast du bei beiden Tests die selbe Empfangsantenne verwendet? Die Antennen die Normalerweise bei der Fatshark dabei sind sind in der regel nicht so der Knaller (es sei denn du hast sie bei Globeflight gekauft)
schuetze
Hi Nabazul,
die FatShark ist von Sebastian. Die Antenne von der FS habe ich dann an den ZT707 Empfänger geschraubt. Es hat sich eigentlich nur der Empfänger geändert.
Die 3-fache Reichweite ist schon ein Wort.
