Fatshark 5.8Ghz Ground Station REPEATER
TheRCFan
Ich höre davon gerade das erste mal, aber so wie ich die Artikelbeschreibungen verstehe ersetzt der das Videokabel von deiner Ground Station zur Videobrille.
Wenn du zum Beispiel mit Tracker arbeitest, hast du meist eine Ground Station. Kannst du dir ja schlecht auf den Kopf schnallen den Tracker ;)
ganz genau
Entweder um die Groundstation an eine Günstigere Stelle zu Positionieren, z.B. auf einer Erhöhung, weiter weg von Fahrzeugen usw, oder auch um das Signal besser an mehrere Verteilen zu können, am Tracker das abbringen, und jeder kann mit seiner Station/Brille mitschauen
An einem 0.9, 1.2, 2.4 System natürlich besser, da dabei der Sender weniger stört
Würde zum Beispiel auch gut für ein 2.4 Videosignal bei 2.4 Fernsteuerung sein, da dann die Steuerung nicht mehr so stören würde
