Fatshark Base VGA Fehler ?
Frank183
so, auch für mich hat heute die Saison begonnen und ich hatte heute endlich (!!!) meine FPV-Premiere. Ich fürchte das macht süchtig ... ;-)
Allerdings bekomme ich immer wieder VGA-Fehler in der Brille Also kein Rauschen, sondern das Bild "hängt sich auf" mit einem digitalen Muster. So ähnlich, wie wenn man am PC eine zu hohe Auflösung einstellt oder die Grafikkarte sich aufhängt.
Ich habe die Fatshark Base an einen Foxtech-Empfänger über die AV-Kabel angeschlossen. Ich "teile" mir auch den Strom mit dem Empfänger. Die werden von einem 3S 850er LiPo versorgt.
Das passiert immer, wenn ich den LiPo anhänge und die Brille bereits angeschlossen ist. Wenn ich das Brille erst danach anschließe, dann ist es ok. Wenn ich dann das Kabel aus- und wieder einstecke, dann ist alles wieder ok.
Ok, das könnte vielleicht mit dem Peak beim Einschalten zu tun haben.
Was aber echt merkwürdig ist: Kopter steht am Boden, Bild ist da. Ich starte (ohne Brille) und stelle den Kopter erstmal so 10 Meter hoch und 20 Meter von mir weg in die Luft. Dann nehme ich die Brille - und ich habe wieder genau diesen Fehler. Ich stecke das Fatshark-Kabel aus und wieder ein - Bild ist da und bleibt dann restlichen Flug (zum Glück) erhalten. Das passiert jedes Mal !
Kann das irgendjemand erklären ? Hat die Brille vielleicht einen weg oder mache ich was falsch ? Sollte ich die Brille vielleicht besser über einen separaten LiPo versorgen ?
VIelen Dank und Gruß
Frank
